逆变/光伏/并网
关于驱动芯片的自举电容
关于驱动芯片的自举电容
请教各位一个问题,驱动半桥电路时,如果对驱动芯片的峰值驱动电流要求达到3A以上,采用自举的方式,上管能完全打开吗?比如IR公司的IRS2186,能可靠的工作吗?如果可以的话,是不是自举电容值要很大啊?清各位大哥不吝赐教~
全部回复(5)
kelvinedu
我也一样受困于自举电容的选取,求高人指点啊!!!
hongjie0216
同问
逆变专家
没有看懂
samsung陈
这可能和电容关系不大吧,和2110的关系可能要大些啊,资料上说最大2A说的应该就是峰值
卫珊
自举主要提供的是电压
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
沈夜
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
