求助威特力ZX7400驱动故障
用的是3525的芯片,8脚电压4.8V,9脚3.6V,2脚3.6V,13脚3.8V,15脚12V,16脚5V,11脚遇14脚分别接到两个8050的B极,两个8050的E极并联接地,C极分别接到4芯插座中的其中两个,另两跟并联接到7805的+5V,本人的推理是,当3525工作的时候,11.14脚发波后提供给两个8 050的B极高于0.6V的电压,让C极跟E极倒通接地,从而4芯插座分别是两组5V电源,提供给驱动板上的4个L57959的14脚,使L57959驱动工作,再驱动单管的IGBT,
    现在原因是,3525的其他脚的电压都正常,就是11.14脚接到8050的B极时,电压只有0.4V不到,不能打开8050,L57959的驱动5V就  没有,请教那位师傅,是那里问题,3525确定不坏
全部回复(2)
yanggaozi
最好看波形,有方波
3525-10脚电压0V,11,14脚6V。按你讲8050管B-E脚短路。
