1.变压器参数,使用磁芯PQ32-20 ,初级20圈线径5mm多股软线,次级8根0.4mm的三层绝缘线。
2.开关管使用20N50两只,
3.开关频率F=64K。
4谐振电容使用104P 500V和0.22uF 630V并联使用。
5.控制芯片GM3843使用电位器控制duty。
测试:
1.通电电压为DC24V输出电压交流+3.9V和 -7.8V。
2.使用电流探棒测试次级短路电流时有+50A和-70A电流,输入电流为2.6 A。
大家不知道有没有做过此类的电焊机,不过觉得此类电焊机很有前途,可以做到很小。
昨天把电路作了如下改进:
1.3843的频率改为可调节的(30-325KHz可调)(duty =0-80%),频率条小时输出电压会增高,功率能调大。
2.变压器改用PQ32 初级15圈45uH,次级一圈。
3.测试使用直流30V的时候使用螺丝刀短路次级时,初级的输入电流为6A,有效功率问为180W。
4.测试到次级有效电流为90A,瞬间电流为250A左右,螺丝刀2S左右就会烧红。
想提高输入电压到AC220V,可是MOS得承受电压有限,当输入电压60V时MOS的带负载最高电压已经有530V左右,要是换用大功率高电压的IGBT可能能使用AC220V。增大谐振电容减小谐振频率也能降低峰值电压。
