半桥驱动的问题求助
如果不加输入电压,驱动信号正常,可是输入电压加上后,驱动的上升沿有很大震荡,有点象锯齿波一样爬上去,电磁干扰也很大,驱动芯片是2110,驱动电阻10欧姆,询问有什么解决方法
全部回复(8)
@huxiangrong
能否附上你的线路图,最好有VALUE的!
@red_raptor
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1086682850.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我也遇到同样的问题第7脚---上管驱动方波有约1兆赫的寄生衰减震荡,当断开上管栅极或者断开直流300伏母线电源时,7脚输出方波正常,怀疑是直流300伏自举电压冲击形成振荡,自举电容为独石1微法,开关管发烫,不知如何克服.第1脚---下管驱动方波一直正常,开关管是IRF730,请知道的高人指点一下,在此先表感谢.
