關于 iwatt3620
各位大俠:
我刚大学毕业做电源不久,想问一下关于3620这款芯片电路,怎样调小输出电压调大输出电流。现在手上有款iwatt3620的电路,采用反激式,原边反馈输出电压为45V 电流为0.7A的样板变压器用RM8 初级为58T 次级28T 辅助8T 请问怎样才能将电压变为28V 电流为1A? 输出电压和电流到底和什么有关啊?和变压器的匝比有关吗?真的好想拜一个师傅学习一下,很多东西都不明白,很急!
全部回复(14)
这个IC的输出电压与电流都是初级IC的外围决定的,反馈用两个电阻取样决定输出电压,MOS管下的电阻阻值觉得恒流值你说的这样更该,肯定要动变压器你把电路图贴出来,我帮你搞定
@心中有冰
    谢谢你的回复,不好意思,这些天我一直都在调试,没有上网,我已经调出来了。
     我可以拜你为师傅吗?
@630905760
   谢谢你的回复,不好意思,这些天我一直都在调试,没有上网,我已经调出来了。    我可以拜你为师傅吗?
师傅不敢当,有问题提出来,大家一起帮你解决
@630905760
兄弟,怎么弄的,我也在用。
@心中有冰
用这IC做的电流应该不是很稳定吧?应该会随输入电压的变化电流波动会比较大吧?
fiberli
@YH半导体
iWatt的初级恒流技术在业界是领先的,在宽电压输入(90~264)的范围下可以做到量产3%~5%的恒流精度。
@fiberli
您好,我对这方面不是很懂。这个芯片的方案变压器怎么设计啊?假如我需要设计一个输出40V300mA的电源,电压电流的计算公司是什么啊?怎么推导出来的?用IW1692做的
@fiberli
那CV范围呢?
iwatt-szl
@YH半导体
您好我可以给您IW3620的datasheet。您可以按这个去设计我们的变压器。iW3620_Datasheet
iwatt-szl
@zhangtao3b608
那CV范围呢?
理论上讲是有百分之20,比如10V输出可以CV做到2.5V.
@iwatt-szl
mofa520
@iwatt-szl
您好我可以给您IW3620的datasheet。您可以按这个去设计我们的变压器。[图片]iW3620_Datasheet
你好,还可以分享一下你们公司其他长用于LED照明电源IC的datasheet?
zq2007
LV.11
PSR方案。
@心中有冰
电压时由外围电路决定 ?
