呵呵,我经常看到老兄您的帖子,谢谢了。我也这么认为。
三极管驱动不足,磁环磁导率过大,达到居里点,我用过5K 磁环,温度过高时,出现不能启动,灯丝处有亮光,但是整灯就是不能击穿。
赞同楼上兄弟的观点,加大驱动或减小灯丝电容试试
一个是磁环高温后失磁、还有一个就是启动电容高温后容量变大LC谐振不匹配。
赞同,磁环在高温下感量下降或已失磁,加上灯管高温,击穿电压升高,无法击穿。
来取经
磁环的问题
高温高压下开关时死灯 要看情况的 是马上死 还是亮不起来再死 这两种是完全不一样的 调试的方向也是截然不同的
顶!马上死是不是三极管冷爆?起不来死应该是击穿电压不够
你这种是磁环问题吧,居里温度不够呢
没有查下是什么元器件坏掉了吗?
是点着点着就自动熄灭了,拿出高温箱变凉再点就好了。
请教下什么是三极管冷爆啊,是个什么样的概念呢
三极管冷炸,也是驱动不足
三极管在截至和饱和状态损耗比较小,在开关时损耗较大,比如说驱动不足,三极管没法进入饱和状态,导致损耗增大炸三极管,也有可能是其它的原因引起的
分析得不错,再跟一贴。
