请教开关电源的一些疑问
请教开关电源的一些疑问:
1、12V/1A的开关电源和12V/3A的开关电源使用同一种电路(用UC3842芯片,但是变压器不一样),这样的方案是否可行?
2、带负载能力不足,该如何解决!
全部回复(7)
tl-mac
学习ing
1.看半导体器件早否符合电路要求。
2.检查变压器电感量是否正确,或者是已经过流了?
myship01
@tornadojie
1.看半导体器件早否符合电路要求。2.检查变压器电感量是否正确,或者是已经过流了?
变压器已经设计好了的,使用不同的输出功率的变压器,开关管的耐压值是符合要求。这样电路图基本上就不要改了,是吗?
@myship01
关键元件应该要更改  例如过流点 功率不同  电感量也不一样了   还有就是变压器的选择是否仍然合适 bmax是否超出====
myship01
@tornadojie
关键元件应该要更改 例如过流点功率不同 电感量也不一样了  还有就是变压器的选择是否仍然合适bmax是否超出====
我只更改了变压器,其他的元器件基本没动,这样行吗?
@myship01
相同输入电压  不同功率  电流当然不同了  mos管下最大电流是否合适等等  如果有限流点的话  也要更改限流点了,不然带不起满载的
myship01
@tornadojie
我今天调试了一个电源,但是带负载能力很差,请教一下该怎么处理?
