工程师的那些事儿
求2只EE70,24V高频机方案
求2只EE70,24V高频机方案
准备做24V单硅,采用次初次绕法,初极0.93X10=6.79平方毫米,3T+3T, 次极0.64X3=0.96平方毫米
1.线径怎样?
2.次级圈数?
3.倍压整流电容450V/470uF4只串够吗?
全部回复(9)
村里电工
两只变压器打算次级串联,倍压整流,前级频率暂定16KHz左右,太高没搞过,
初极还是双线并绕了6+6圈,里面次级绕了45圈,外面次级60圈,还拿不准,,,,,
shanghaibs
@村里电工
两只变压器打算次级串联,倍压整流,前级频率暂定16KHz左右,太高没搞过,初极还是双线并绕了6+6圈,里面次级绕了45圈,外面次级60圈,还拿不准,,,,,
次级最好做成300v-350v可调,那样用的时候可以用开关来做高低压切换。
一个电子
@shanghaibs
次级可以搞到130T
hnlywbl
@一个电子
次级可以搞到130T
单硅峰值也不低,两个70 功率也不小了,下水压降不大,所以电压在700—850之间可以,次级50-60T就够了,变比越小越好。电容应该两串两并.
hnlywbl
@hnlywbl
单硅峰值也不低,两个70功率也不小了,下水压降不大,所以电压在700—850之间可以,次级50-60T就够了,变比越小越好。电容应该两串两并.
还有,470UF电容可能小了点。。。
liyuqingdgr
村里电工
@liyuqingdgr
非常感谢各位的指导,这两天进城了没上网,买了16只IRFP150N, 参数;44A/100V
整流管只找到10来只RU4AM, 心里好没底。买了 一只上海柳晶产的KP50金属硅, 参数;50A/1800V ,门限触发电流32mA,门限触发电压1.2V。
2只变压器次级绕了84T就绕满了,变比为1/14,没浸漆,打算先试试,不行的话拆了重新绕,
驱动SG2525A+C2383,A1013图腾,PC817过流,
冯答
期待你的效果
tvrcfnuu
EE70大功率高频变压器 找:
www.3byq.com
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
