今晚和朋友去电鱼,用的是800W的背机(不是那种标1500只有200W的),这机子用36A的新电瓶都有些供电不足,晚上带头灯都有些一暗一暗的。贪图方便,杆子用的是鱼竿做的,开始时没事,电的水大约一米五到2米左右,这样的花杆子被水泡湿的地方就长了,电到后来,手累了,电的地方也浅,手就该抓杆子的较前段,谁知一按开关一股强大的电流瞬间就从左手(我习惯左手按开关)传遍全身,我拼命的想甩开左手,但没用,左手仿佛就被粘住了一样(前一次我就这样甩开了),依稀记得当时我已经有些失去意识。朋友离我大约10米,在他们反应过来时我已经被击倒在地,还好电源夹子我没夹太紧,在我摔倒地上时有一根线已被扯掉,而且我是穿着胶鞋站在岸上电的,不然的话我是否还有机会在这里发帖还是个未知数。
这副杆子我是不敢再用了,我换了3台机,前面2台小功率的用这副杆也都被电过,而且都是左手探针这根杆子,以前我用右手控制开关也一样,就这根杆子的线我已经换3根,搞得我现在都不知道是开关还是电源线,或者是杆子的问题了。我还有2根竹竿,但从未被电过。
我不喜欢吃鱼,但我喜欢电鱼,相信很多人都和我一样都喜欢电鱼的那个过程,虽然我们不一定以此为生,但也绝不该为此而断送性命。无论平时的工作,出行,娱乐都该把安全放在第一,别等到无可挽回时才追悔莫及
今晚被电倒在地
全部回复(74)
@yhliang2
电了几十年鱼因杆子传电被电得倒下,从未碰到过,指用的是竹杆。从杆子传过来的电因该很微小,不至于把人电到。例如经常电鱼的人会在下大雨的天气出门去电鱼,倾盆大雨杆子和人全都湿透了,电从杆子传过来是非常麻人的。但是鱼多,麻电也得挺住,决不放弃,更加不能倒下。而且下次碰到这样的大雨天气、“麻”这样的电还会再去。呵呵
朋友们好!爱好电鱼的要注意了,这里给大家提供几种安全措施。一、电鱼要用竹竿,必须是晒干的。长度要2米5以上。二、高压线质量要好,每次出去前先检查电线有没破损。三、电瓶不要太大,一般选30AH以下的,这样比较轻一点。四、手动开关要装在有抄网的那个杆上,手伸出去抓鱼的时候远离开关,开关要装在杆头。五、最好要2人以上同行,每人都要是熟悉电原理的。六、装鱼的桶要用塑料,不要用金属桶。七、下雨天、吹风、酒后、疲劳的时候不要去。生命对与人只有一次,希望各位朋友一定在电鱼的时候注意安全。
@许多水
背机的开关一定要好,另外背机最好用的是高低压隔离的那种。我也挨过,高频单硅,低压的负与高压的负连在一起都不懂。一次,开关通过手放电,倒在水里才不工作。起来看食指烧成一个洞,都看见瘦肉了。还有一次,追鱼,一下子进了一个深坑,还好,没有绑死,不然就成背石头跳河了,永不上崖了。。所以,背机是很危险的。现在我喜欢用船,装个脚踏开关,觉得比较安全。最后,的确电鱼最好是两个人去,而且另一个必须懂得如何救人。
我的也是高频单硅,我按开关的拇指食指都没事,就是握杆的中指和无名指被击伤,无名指还有一个小洞,想起来都有些心有余悸,当时真的是嗅到了死亡的气息
@qq虫
电鱼被电是常有的是,我用白金机时电过几次!最后在机机两个接线柱很装个火嘴就放心多了,
"都看见瘦肉了" 这个强悍!!!!
区分碳纤竿和玻纤竿有两种方法:一是看。打开竿体后盖,若是碳纤竿即可看到竿体未拉漆部分呈银灰色,与电机上的碳刷颜色一样,质地细密无纬线。用碳黑粉染色的玻纤布则颜色较深,有明显的纬线,竿体粗糙。
二是测。将万用表拨到K字档即电阻档,将两个测试竿同时搭在未拉漆的竿体上,若是碳纤竿,表针向右摆动,反之则不动。
由于碳纤竿具有良好的导电性,雷雨天和低空裸体电线下绝不能使用,渔线卷在电线上也不能用竿去挑。国内已有数起因使用碳纤竿不当而造成伤亡的报道,敬请各位钓友注意。
@superman89
"都看见瘦肉了" 这个强悍!!!!区分碳纤竿和玻纤竿有两种方法:一是看。打开竿体后盖,若是碳纤竿即可看到竿体未拉漆部分呈银灰色,与电机上的碳刷颜色一样,质地细密无纬线。用碳黑粉染色的玻纤布则颜色较深,有明显的纬线,竿体粗糙。 二是测。将万用表拨到K字档即电阻档,将两个测试竿同时搭在未拉漆的竿体上,若是碳纤竿,表针向右摆动,反之则不动。 由于碳纤竿具有良好的导电性,雷雨天和低空裸体电线下绝不能使用,渔线卷在电线上也不能用竿去挑。国内已有数起因使用碳纤竿不当而造成伤亡的报道,敬请各位钓友注意。
前年我们这钓鱼就电死了一个人,去年我们这电鱼又电死了一个人,这次我看见了,是用21HP柴油机带12千瓦发电机,叉状电极,落水即亡,真恐怖。地址就在总干渠,相信湖北潜江,荆州一带的朋友们都知道总干渠这条河吧。
@superman89
那根安装探针的鱼竿是以前花95元买的,捞网那根是朋友送的,便宜的,每次都是探针这根被电,捞网这根一次也没有
听君一席话。。。。胜读好多书。感激不尽啊
