公司有一个铁柱状产品要加热,如用电磁加热怎么做,
加热圈大体如图或有更好的方案    联系电话13600169465
全部回复(10)
zjhm6
观察
qq3890
@zjhm6
观察
要求加温达多少度,电磁加热温度600没问题,管厚度多少,表面加热高频最好。
irex
@qq3890
1.加熱目的 ?
2.物體大小 ?
3.操作溫度 ?
zjhm6
@irex
1.加熱目的?2.物體大小?3.操作溫度?
1、加热的目的一个是把铁柱内的塑胶升温,另一方面是把铁柱内的塑料升温后取出来。
2、温度在200-350右左
3、物体大小直径5-15CM
@zjhm6
1、加热的目的一个是把铁柱内的塑胶升温,另一方面是把铁柱内的塑料升温后取出来。2、温度在200-350右左3、物体大小直径5-15CM
可以搞定13813101127
irex
@zjhm6
你這問題有二
1.你希望多少時間達溫? 速度跟功率有關.
2.你的範圍是 5-cm15cm,你需要不同直徑線圈.
你如果想自己搞定,你可以向
無疆  芯科 等網上賣版子的人買板子.
並且請他們教你怎樣繞線圈 既可.
用我公司产品可满足你的要求,只需一 台即可 ,可免费提供加热线圈方案,及制作方法
  电话:0371-68889623
   Q Q:270212201
zjhm6
@irex
你這問題有二个1.你希望多少時間達溫?速度跟功率有關.2.你的範圍是5-cm15cm,你需要不同直徑線圈.你如果想自己搞定,你可以向無疆 芯科等網上賣版子的人買板子.並且請他們教你怎樣繞線圈既可.
40秒左右,不知可不可以做成半开口式。谢谢指引。
firefox886
@zjhm6
用于加热料筒的机子是搞不定的!
irex
@zjhm6
依你40秒要求,那功率可以不需很大,你試試 2KW 板子!
如果你經驗不夠, 你買半橋板子 價格 300-600 都有
如果你要省成本,你買單管板子 價格 150-300 都有
板子跟網上許多人選購既可
線圈可以繞至如下, 捲起來使用.
注意底下以貼導磁石,把另一面不用磁力線拾回.
