安规测试方法的谈论. (950产品也可以, 如LCD MONITOR,ADAPTER,PC-POWER,)
各位安规专家们好!这里是60065测试专区。请大家多多发言,多多交流心得。让大家共同进步,共同学习。谢谢大家的支持,有什么问题大家解决!!
影音类产品的安规测试
全部回复(109)
@tenpaopower
怎么讲? 对于这种情况,虽然做短路没有温升没有超。但是并不保证超载的时候就不超。对于标准的严格程度大家的要求也不是很一样,对于变压器初级线圈的温升超了,只要能过耐压,在标准来说是可以接受的,但是有的机构是不接受的》
怎么讲呢?对于线性变压器来说,对它次级的SHORT 其实是最大的一种LOAD方式,而我们在做OVERLOAD TEST时,就是给变压器加最大的负载,得到最高的温度,看看有没有过温或者是绝缘损坏?但只要是HI-POT OK 就行.假如过温(温度超过WINDING LIMITED)时,要求重复做三次后打HI-POT.没有过温就一次OK . 所以像这种状况(Q我前面提到的状况),SHORT的温度与OVERLOAD 的温度会是一样的结果,在做案件时,可以和认证单位的工程师交流,在他们的要求下我们还是会做.(但结果一定一样),有的工程师就不会要求,这样是最好啦!反正我们以最快拿到证书为目的嘛!
我的看法就这样,请指教.
我的看法就这样,请指教.
怎么讲呢?对于线性变压器来说,对它次级的SHORT其实是最大的一种LOAD方式,而我们在做OVERLOADTEST时,就是给变压器加最大的负载,得到最高的温度,看看有没有过温或者是绝缘损坏?但只要是HI-POTOK就行.假如过温(温度超过WINDINGLIMITED)时,要求重复做三次后打HI-POT.没有过温就一次OK.所以像这种状况(Q我前面提到的状况),SHORT的温度与OVERLOAD的温度会是一样的结果,在做案件时,可以和认证单位的工程师交流,在他们的要求下我们还是会做.(但结果一定一样),有的工程师就不会要求,这样是最好啦!反正我们以最快拿到证书为目的嘛!我的看法就这样,请指教.
有哪位老兄能告知我:60065的5.1的标示中,铭板上INPUT中交流是标符号~还是写AC或两者都要?如:INPUT:100-240V~,INPUT: AC 100-240V,INPUT: AC 100-240V~;同样OUTPUT也是这样,问过几家都不能明确定下来,只说能接受不误解意思就可以,我们是做TV,
还有一个问题:有谁知道温升限制为何欧规及PSE标准的变压器CLASS B CLASS E比其它标准少10度,还有这些温度限值是怎样定义的?如Y电容为何定义为85,UL1414 IEC384能做125?
对于线圈温升超过标准值,要看是初级还是次级线圈,如果是初级线圈的话,有的机构是不接受的。具体的在11.2.5有讲,标准大家都有所以我就不讲太细。
至于短路和超载,它一定是两个不同的fault condition,尽管有可能实验结果是一样的。
@bydf3
有哪位老兄能告知我:60065的5.1的标示中,铭板上INPUT中交流是标符号~还是写AC或两者都要?如:INPUT:100-240V~,INPUT:AC100-240V,INPUT:AC100-240V~;同样OUTPUT也是这样,问过几家都不能明确定下来,只说能接受不误解意思就可以,我们是做TV,还有一个问题:有谁知道温升限制为何欧规及PSE标准的变压器CLASSBCLASSE比其它标准少10度,还有这些温度限值是怎样定义的?如Y电容为何定义为85,UL1414IEC384能做125?
正确表示:INPUT: AC 100-240V~
输出没有规定,
欧规和PSE考虑的是热带,所以要少10度哦
Y电容不知道你想说明什么
以上
输出没有规定,
Y电容不知道你想说明什么
以上
@bydf3
其实都OK ,5。1章节讲的是电源性质问题。只要清楚就行,上面三种标示都有厂家使用,标示的目的在于不会使用户误用电源而产生损坏与危险。
考虑热带国家,限定值减10
Y电容不同的材料限定值不同,有85 105 125三种,看你的温升值可选用不同温度的材质的电容。
考虑热带国家,限定值减10
