出个电阻计算的题目
求此无限电阻网络AB端的阻值
全部回复(20)
许多水
你真无聊呀!
十年前可能我会想。现在不想了,也不用想了,也不想想了。
@许多水
你真无聊呀!十年前可能我会想。现在不想了,也不用想了,也不想想了。
求极限,先得列出公式。
@一个电子
求极限,先得列出公式。
经过计算为无限接近2.732050808欧
@一个电子
老大,算出来给点什么奖励啊?算得辛苦啊
88年的
用不找那么复杂 直接把1欧姆带进去 算2个就知道了 大约是2.73  具体后面谁无聊谁去算 反正我没空
无衣
@一个电子
老大,算出来给点什么奖励啊?算得辛苦啊
这是数学计算,不是工程计算,不要用近似值。
伟文
@88年的
用不找那么复杂直接把1欧姆带进去算2个就知道了大约是2.73 具体后面谁无聊谁去算 反正我没空
2.321
@伟文
2.321
等比级数求极限,走出学校已久,不记得那个求极限的公式了。
无衣
@一个电子
是的,先由递推公式求得通项公式,然后求当N—无穷大时的极限
laghi
@无衣
你这是什么意思?是要推出公式还是计算结果。
要求精度吗?电阻是1欧姆还是1.0000......欧姆啊!!!
@laghi
你这是什么意思?是要推出公式还是计算结果。要求精度吗?电阻是1欧姆还是1.0000......欧姆啊!!!
没实际意义。实际上用表一量就OK了。
我没读过电大,只上过中学。但我知道这个阻值。2
@最爱电鱼机
求证:0.3333.....乘以3等于1.
证明:0.3333......=1/3,
         1/3*3=1
所以:0.3333......*3=1。
@wangguangjun81
求证:0.3333.....乘以3等于1.证明:0.3333......=1/3,        1/3*3=1所以:0.3333......*3=1。
我觉的等于2欧。因为:此电阻网络阻值等于:2+1//(1/n),n为无穷大,1//(1/n)=0.所以2+1//(1/n)=2
dqjdwx
@wangguangjun81
永远算不清 因为是无线延伸
@dqjdwx
永远算不清因为是无线延伸
这个,没学过
无衣
@伟文
2.321
1+√3 ̄
渔g芯
@我才是浪淘沙
这个,没学过
大师们,我也出一个题目,你们来做一下看看:
请看题目:
请观察以下数列,找出排列规律,请写出此数列的代数表达式?
1,4,15,56,209,780,.........
3,11,41,153,571,2131,.........
或将以上两个数列合在一起:
1,3,4,11,15,41,56,153,209,571,780,2131,..........
@渔g芯
大师们,我也出一个题目,你们来做一下看看:请看题目:请观察以下数列,找出排列规律,请写出此数列的代数表达式?1,4,15,56,209,780,.........3,11,41,153,571,2131,.........或将以上两个数列合在一起:1,3,4,11,15,41,56,153,209,571,780,2131,..........
15楼公式不对
骏军
只上过初中,不懂!
