紧急!!!LNK306非隔离开关电源问题---在线等待
      此电路设计目的是想设计成恒流驱动.但在无负载时能有保护功能.
首先对电路中的一些可能看不明白的声明一下:输入左边没有画出来的。我想大家都看得懂,C1 ,C2参数为4.7uF/400V . L1大概为300多uH.
BP到S端所连电容为0.1uF无极性电容,R4电阻为负载电阻(实际调试时用144只发光二极管连接组成).
请问下PI的工程师们:1、当我这电路通电时实际电路当中的144只发光二极管,一闪一闪的.这是为什么?
2、在这不正常的工作情况下.当我把示波器的地端接306的S端,示波器的正极探针接BP端时就能正常工作了,测得负载发光二极管组的总电流为:420mA.当我拿掉示波器的探笔时.电路又不能正常工作,负载发光二极管处于一闪一闪的状态.
3、当我增大R5电阻时(也就是减小恒流电流值为320mA),将R5增大到2欧姆时能正常工作了。负载电流为:330mA。这是为什么?
4、为什么在设定恒流值为420mA时会出现这样的现象。
以上问题希望PI的工程师们能详细的解答。谢谢。          本人QQ:260478252     (加友时请带上一句:PI论坛好友。)
全部回复(9)
wmaster
电流设计的太大了,不能超过225mA,和350mA,你看技术资料就知道了。
一闪一闪的是保护启动了。
senjie652
@wmaster
电流设计的太大了,不能超过225mA,和350mA,你看技术资料就知道了。一闪一闪的是保护启动了。
为什么不能超过225MA?      技术资料里说最大可以输出360MA的呀!
wmaster
@senjie652
4: 设定在420mA,不合理,超过了360mA;
3:增大R5,R5是采样电阻,增大它,芯片在50ms周期内,有了丢脉冲发生。电路工作在这个状态下是正常的。
问题的根源就在420mA这个不合理电流上面。
wmaster
@senjie652
D3的关断速度是多少?
senjie652
@wmaster
D3的关断速度是多少?
50nS。
wmaster
@senjie652
50nS。
对于MDCM工作方式,续流二极管的Trr不大于75nS,在此工作方式下最大电流不得高于225mA,对于CCM工作方式,二极管的Trr不大于50nS,最大电流不大于360mA。
所以你在参数选择上有问题。
wmaster
@wmaster
对于MDCM工作方式,续流二极管的Trr不大于75nS,在此工作方式下最大电流不得高于225mA,对于CCM工作方式,二极管的Trr不大于50nS,最大电流不大于360mA。所以你在参数选择上有问题。
对于CCM工作方式,二极管的Trr不大于35nS,最大电流不大于360mA。
所以你在参数选择上有问题。
senjie652
@wmaster
对于CCM工作方式,二极管的Trr不大于35nS,最大电流不大于360mA。所以你在参数选择上有问题。
D3的Tr r时间会直接影响到这输出的电流大小吗?再问一下问题。为什么我减小电流后。到320MA。。工作一会儿后,这个恒流的电流会降到只有280MA
e_fat
@wmaster
规格书中的225mA/360mA指的是典型12V输出时可以实现的电流。占空比变化,输出电流能力自然跟着变化。
问题是不是出自420mA,要看你总LED的负载压降是多少伏。
