使用电解电容的几个注意事项
在这总结几条使用铝电解电容的几个注意事项,供大家参考
极性
铝质电解电容器一般是有极性的,极性反接是造成铝质电解电容器短路损坏及漏液的原因,因此在无法辨识电气回路上之极性或使用于有极性变换设计之回路时,请选用无极性电解电容器。
过载
请勿连续施加过载电压,当电压过载时电解电容器的漏电流会急速增加,所以电解电容器之工作电压不应超过额定值。
使用温度和寿命
铝质电解电容器之使用温度请勿超出最高使用温度之设定范围,铝质电解电容器的寿命取决于使用温度,一般来说当铝质电解电容器之使用温度降低10℃时,其寿命将增为两倍,因此铝质电解电容器应尽可能地在较低温度下使用。
防爆孔
有防爆孔设计之铝质电解电容器其使用时防爆孔侧应与其它机构保持最少3MM以上之空间距离,如此条件不能满足的话,防爆孔将无法正常运作。
纹波电流
请勿施加超过额定最高纹波电流允许值以上之纹波电流,施加过大纹波电流将使铝质电解电容器的内温异常上升,引起铝质电解电容器特性劣化及破损,如有需要施加额定值以上之纹波电流等要求时,,请咨询敝厂人员。
充放电
经常及快速的充放电将使电容器之内温异常上升,使漏电流增加,容量降低,有时还会造成产品之损坏,如对充放电有特殊要求时请咨询敝厂人员。
铝质电解电容器的储存
当铝质电解电容器经过了长时间之放置后,通常其漏电流有增大之倾向,因此在使用经过长时间放置后之电解电容器以前,需先施加定额电压使其电气特性回复正常,如储存时间长于6个月以上时,请串排1KΩ之保护电阻后,使其持续负载定额工作电压30分钟,另外电解电容器应储存于常温及常湿环境下。
焊锡
不适当的焊锡温度及时间可能造成表面胶管之异常收缩破裂,有时高温也会藉由导针及端子导热至素子内部,对产品造成不良影响,因此须尽量避免过高温度及过长时间之焊锡。
导针与端子之机械强度
请勿施加过度之外力于导针及端子上。请勿扳动已焊接于PC板上之电解电容器,更不要以电解电容器为施力点提起或移动整块PC板。
焊锡后之基板清洗
如使用卤化有机溶剂清洗基板,溶剂有可能渗进电解电容器内部引起腐蚀。
选电容一定要用质量好的电容,我公司是台湾丰宾电解电容深圳地区经销商。
如果有需求请直接联系13410723853
全部回复(0)
