企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
四硅后级可控硅K极上的频率
四硅后级可控硅K极上的频率
刚刚测试了搞到我烧了几次功率管的四硅机的后级驱动频率,发现电容104输出到偶合变压器到电源负极的频率不对称,一边是16.7HZ,一边是33.4HZ左右,频率还不停抖动,后来换了NE555,再去测试两边的频率,这是才发现两边的频率是对称的,还有测试可控硅K极上的频率时发现四个硅种有两个硅K极的频率是16.7HZ,另外两只硅的频率是33.4HZ,可能这就是我每次烧场管的原因,大家有什么见解呢?下面是四规原理图两张图的红圈处就是我测试的地方
全部回复(11)
tianpengli
C==============你555输出的波型
A==============第一路的波型
B==============第二路的波型
得出===两路频率不一样
jiajia2003
@tianpengli
[图片] C==============你555输出的波型A==============第一路的波型B==============第二路的波型得出===两路频率不一样
那没是不是我第一次测的原理图红圈两个位置的频率应该是两边一样的,硅的K极两边的频率不一样呢?
tianpengli
@jiajia2003
简单点说
想两个频率一样,555输出波形的占空比必须严格保证50%
湖北仔
@tianpengli
简单点说想两个频率一样,555输出波形的占空比必须严格保证50%
量4硅时黑笔放错位置
jiajia2003
@湖北仔
量4硅时黑笔放错位置
直接将黑笔放到电源负极上测
yitt
@jiajia2003
直接将黑笔放到电源负极上测
555电源没有滤波也没有隔离?
地线太长?
yitt
@tianpengli
乱弹abc
tianpengli
@yitt
乱弹abc
实践是检验真理的唯一标准!
你去试试就知道了!
看看频率不一样是不是脉宽照成的!
可能我表述有问题
但是照成两个频率不一致的原因的确是脉宽造成的
湖北仔
@tianpengli
实践是检验真理的唯一标准!你去试试就知道了!看看频率不一样是不是脉宽照成的!可能我表述有问题但是照成两个频率不一致的原因的确是脉宽造成的
2表笔应该分别放到各个硅的K.G上吧
tianpengli
@tianpengli
这下画对了
1的时候C充电,2的时候C放电
1的时候1/3组导通
2的时候2/4组导通
xhbb
@tianpengli
[图片] 这下画对了1的时候C充电,2的时候C放电1的时候1/3组导通2的时候2/4组导通
用这个设计555的占空比
Ss555
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
TOP249YN 反激电源
Andrew866
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
