加热电源 设想
现在感应加热电源的故障率迟迟得不到解决,IGBT的冗余必须特别大,才能降低故障率。如果选择软开关设计,对IGBT应该有很大的好处,据说软开关应用在调频环节上,不好设计,各位请谈谈看法!
全部回复(69)
@suile97
由于感应加热电源的特殊负载性,是不是经常出现上下桥臂直通的现象?要不损耗怎么这么大呢?IGBT的冗余必须非常大,电路才能正常工作。这个损耗出了开关损耗之外还有别的损耗吗?
理想的软开关状态IGBT的温升是很小的,1个10KW的机子,若效率97%,损耗只有300W,这300W还含有风机的用电、线圈的损耗、整流桥的热损耗、控制、激励、显示的用电,功率输出变压器的热损耗,真正在功率模块上的损耗有多少是可以估算出来了。
至于IGBT的冗余量放大多少,是与产品的可靠性设计有关,IGBT的冗余量越大或靠性越高,当然与老板的经营理念、售后服务的费用与产品售价等诸多因素有关,有些不是技术人员能左右得了的。
@igbtsy
这种说法并不完全对,理想的软开关状态IGBT的温升是很小的,1个10KW的机子,若效率97%,损耗只有300W,这300W还含有风机的用电、线圈的损耗、整流桥的热损耗、控制、激励、显示的用电,功率输出变压器的热损耗,真正在功率模块上的损耗有多少是可以估算出来了。至于IGBT的冗余量放大多少,是与产品的可靠性设计有关,IGBT的冗余量越大或靠性越高,当然与老板的经营理念、售后服务的费用与产品售价等诸多因素有关,有些不是技术人员能左右得了的。
技术人员肯定是最看重质量的。虽然决定权在老板手上,如果经常出质量问题的话,更换IGBT的经济代价也是不小的,况且也影响信誉。
@igbtsy
在用MOS做的电路中,过流反馈一般是检测源极对地电阻上的电压值。当上下MOS直通时,电流特别大,反馈控制3525。这说明上下MOS直通现象肯定存在而且是主要的损耗所在。如果改用IGBT模块,这一现象不解决的话,后果很严重的。目前只是提高IGBT模块的冗余量,我认为能不能有一种好的反馈方式,从IGBT上引出一个反馈量,去控制驱动波形做到避免直通的发生。简单的控制死去时间能有效吗?多大程度的有效?
@suile97
在额定输入电压下工作时短路输出端子,短路保护动作后,再重新开机,一切正常说明短路保护是成功的,若短路保护是成功的,但是短路时电火花较大,说明过流整定值过大或者是过流保护速度不够快,模块尽管不坏,但是受到了伤害。
出厂的机子应该每一台做输出短路的检验,以免在用户手中发生短路而产生意外。
