最近搞了个半桥式开关电源,用隔离的驱动变压器来驱动开关管,但是在高电压和半电压间的那个场效应开关管(Q16)的栅极驱动信号振荡的很厉害(半电压和地之间的那个开关管(Q17)栅极驱动信号基本正常),开关管发烫严重,输出有100HZ的低频纹波(峰峰值400mV)。我觉得是不是因为Q16的驱动信号是叠加在半电压上的,所以产生的振荡呢?还是其他原因造成的?大家讨论下。。。
上图是Q16的驱动信号(VGS)
上图是Q17的栅极驱动信号。应该说比较可以。
这是什么原因造成的呢 ?该如何解决的呢??
大家不妨讨论下
附上原理图:Sheet
新做的半桥式开关电源(附原理图)
全部回复(11)
