但我在库存的整流器中没发现此问题呀.
请高手帮我分析.
本人不甚感激!!!
我之前也怀疑是稀释剂或外壳的原因,
但苦于找不到到底是哪种
1。稀释剂
EI48X26 110度 烘烤4小时
应烘烤全干了 请问烘烤全干了的变压器中,稀释剂或极少或无,且稀释剂易挥发,
在此情况下,稀释剂应对外壳的腐蚀很小了吧。
2。外壳
从图片看,外壳破裂处在插脚处附近,若外壳有问题,为何其它部位没破裂?
请高手继续拍砖!!!
多谢liux09兄的指点。
1。今天我去仓库查找,终于找到了一款我司生产的日规线性整流器,有一大纸箱,几十个,我随手拿了10个。拿上来一看,10个就有4个插脚处破裂,如上次发给的图片一样。
放置在仓库,可没动用呀。怎么会裂开呢???对此我是百思不得其解。
2。我在剩下的6个好的里面拿了2个去做跌落试验:1米高度,水泥地没加木板,三角六面。
结果
1个在第2次就超声波接合处裂开。(跌落面为:贴铭牌面,一侧面)
另1个在第3次就超声波接合处裂开。(跌落面为:贴铭牌面,二侧面)
再次请教liux09兄:
1. 此破裂与超声波有没有关系?
2. 我打开那跌落裂开的闻了,确实有较大的绝缘油味道.
那请liux09兄帮我推荐下,选择绝缘油时应注意哪些方面?且有较大的绝缘油味道是不是没烤全干引起的呀???我可用110度 烤了4小时呀.(EI48X26)
liux09 兄:
1。我将那些跌落开裂的变压器一闻,很大一股油漆味;拆了几块硅钢片,用手弄,它就散,可见油漆没烤全干。
我想提一问:如我将油漆烤全干了,是不是不会发生外壳插脚附近开裂了???是不是不用换油漆了??换油漆要注意哪些方面???请赐教!
2。至于那些跌落2次就开裂了,上下盖接合处较完好,我认为有如下2点原因:
a。超声波没设置好,致使上下盖没接触紧密。
b。上下盖接触面的熔结线太窄太短,致使上下盖接触面不够。
诚请赐教!!!
跌落试验开裂:
如果CASE不是新开的模具,结构上面基本可以不动,因为此类产品很成熟,
请从CASE材料和超声设定入手.
自然开裂:
1.减少绝缘油中天那水的比例,产品完全挥发后装壳
2.更换为单组份绝缘漆
