图
没有那个有吗? 我把尺寸去掉 可以放球泡灯的 应该有了吧
PT4201
隔离式,工作电压范围AC85V〜选265V,外置马鞍山管控制电流,封装采用SOT23 - 6。逐周期过流保护(开路电位),VDD的过压保护(过压保护)以及VDD的欠压保护(UVLO门)等。输出输出脉冲高电压被嵌制在18V的保护外部功率马鞍山。短路保护功能防止发光二极管负载短路时损坏系统。
QQ:398508759
普通LED驱动比如802 9910 2808等都可以做可控硅调光的
原理图http://bbs.dianyuan.com/topic/569503。0-100调光度不受电压影响
