变压器饱和的症状是怎样?
变压器饱和的症状是怎样?
请问变压器饱和的症状是怎样,用示波器能否看出来.请教,谢谢!
全部回复(11)
zvszcs
LV.12
电源一上电,变压器和开关管会很热,不到半小时,电源会哈哈啦.
如有热保护会好一点.
xing123
@zvszcs
电源一上电,变压器和开关管会很热,不到半小时,电源会哈哈啦.如有热保护会好一点.
如果变压器接近饱和,用示波器怎样看?请教.
dragon
@xing123
看变压器电流,正常时电流按一定斜率上升,饱和时电流正常上升到一定值时突然很陡峭地上升.
xing123
@dragon
TKS!
ranboy
可以計算也可以用直流電流機加電流,看電感的衰減,波形同第4貼的做法.
chenairmoon
变压器饱和时绕组的电感量变得非常的小,所以绕组的电流会突然陡峭上升.
chong
观察初级电流,正常应为直线上升,若发现脱离直线开始上翘(像二次曲线)就是饱和了,快悬崖勒马!
@dragon
小弟想说的是,你这个方法我从书上看到过,但就是不晓得咋测,能否说说看,相信好多兄弟同小弟一样光有点书本东西,没用,望解答.谢谢!
twomson
叠加一定量的直流后测电感量,电感量下降的很厉害磁芯就饱和了!
dragon
测初级电流感应电阻的电压波形,
liubang
@twomson
看变压器次级电流波形可以这样做:在次级绕与地之间串联一个0.36欧姆的无感绕线电阻,然后用示波器看这个电阻上电压的波形就可以了.我用这个办法做过.那个电阻是用来做OLP的,原来就有.
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
xiao__qiao
