师傅们好!走过路过请留下点建议,在此先谢过!
自认为镇流器与灯丝是这样匹配的。如T3 26W导入阴极电流平均值为了235毫安,灯丝阴极的正常工作电流要求为其的1.15倍,即我们应该选择阴极电流在270毫安时,才能保持阴极有效的发射和接受电子,使电子粉挥发缓慢,维持灯管长寿命进行工作。
通常灯丝选型对应的是最大工作电流,按照经验最大工作电流必须至少为正常工作电流的1.5倍(必须达到405毫安的最大电流设计灯丝,才是调试镇流器的最佳匹配。)
采用了灯丝冷阻为2.7欧姆,最大允许工作电流为了430毫安的灯丝作为阴极,设计材料,这样的产品才会有好的效果,长寿命。
要保证灯丝能正常持续长时间发光,就必须确保阴极电子粉的发射,而要确保阴极电子的正常发射,就必须使阴极工作在合适稳定的电流下,使其保持在一定的工作温度(约1100℃ 左右)
调试镇流器时如何选用灯管灯丝呢?。。。。。个人之谈
全部回复(43)
@jyb2222
灯丝温度是要这么高的,至于塑件的温度那就要看具体情况了
灯丝温度与Rh/Rc的关系:Th = ( Rh / Rc ) x ( 234.5 + Tc ) - 234.5
Th :灯丝热态温度(OC)
Tc :常温灯丝温度(25OC)
Rh :灯丝热态阻值
Rc :灯丝冷态阻值(25OC)
以上是某一灯管的灯丝温度与Rh/Rc的对应表:
那么我想问一下:同样的灯丝冷阻4欧姆,装入不同管径的灯管上,如(7管径4.5T-55外包),(10管径4.5T-58外包),(12管径4.5T-60外包)的灯管,三支灯管同样按(4.5倍 温度为933度时),那么灯管的阴极电流是样算呢?阴极电流值又是否一样呢?请师傅们帮解答一下,在此谢过!
@wuyzhi
灯丝温度与Rh/Rc的关系:Th = ( Rh / Rc ) x ( 234.5 + Tc ) - 234.5Th :灯丝热态温度(OC)Tc :常温灯丝温度(25OC)Rh :灯丝热态阻值Rc :灯丝冷态阻值(25OC)[图片]以上是某一灯管的灯丝温度与Rh/Rc的对应表:那么我想问一下:同样的灯丝冷阻4欧姆,装入不同管径的灯管上,如(7管径4.5T-55外包),(10管径4.5T-58外包),(12管径4.5T-60外包)的灯管,三支灯管同样按(4.5倍温度为933度时),那么灯管的阴极电流是样算呢?阴极电流值又是否一样呢?请师傅们帮解答一下,在此谢过!
图片看不到,阴极电流时有灯丝决定的,跟管径无关,灯丝的工作电流一般是由厂家提供的
