你固定线圈的架子一定是金属的,要发热的.不要用金属架固定线圈.
楼主大概是用的半桥电路,从图中看,5KW线圈的阻抗与主机应当是不匹配的,先解决阻抗匹配问题。别人无法告诉你正确数据,只能自己反复试验得出经验数据。
另外高温线没有必要用10平方的。
www.56.com/u38/v_NTA3NjU2NDM.html
水料机40kw客户要求温度460度,电感220,保温层20毫米,升温460度电感测量290线圈温度75度
相同的线圈,采用不同的控制板的温度有差别
用半桥及单管的也有差别
这是2004年自制的5KW凹形锅炒锅线圈,配肖特300微晶玻璃,半桥电路,线圈没有风机风泠,自然冷却,线圈温升不大。这些线圈都是经过多次试验使用后拍的照片,如果温升高的话线圈的颜色要变了。
与你的5KW线圈对比一下,就该知道了,当然最佳的匹配还与主机的电路参数有关,实在没有头绪的话,用变压器匹配一下,一切都清楚了。
换张容量小一点的照片试试看
说得对,好多成品线圈都是稀稀拉拉的。大都是不懂的人乱抄别人的东西。线圈底部还经常烧焦,因此得出了线圈非要风冷的概念。
如果认为要跟别人(大公司)学一定要加风冷的话,可以看看老外的,他们的5KW、8KW炒锅线圈也没有风冷。在列车餐车上还经常油炸操作呢。
顺便贴个2005年做的12KW电磁饭箱线圈出来。试制用线圈,不讲究好看,没有风冷,没有托架之类的,仅有耐高温胶固定。线圈密绕,锅底发热均匀,饭不糊,烧的饭的口感介于电饭锅烧的饭与蒸饭的效果之间。
