关于直流互感器的原理
各位老大:请帮忙介绍一下关于直流互感器(有源零磁通,双坡莫合金磁环)的原理制作与应用.
全部回复(21)
njyd
  直流能互感?
wangwang
就是直流分量互感器,哪里是坡莫合金材料啊?老大.有问题可以发邮件到切磋交流  hbycwt168@126.com
jxepyh
@wangwang
是直流电流互感器,可取代大电流直流恒流源中的取样电阻.
xjsknick
@wangwang
对直流分量互感器有何高见,可以交流,xjsknick@tom.com
jxepyh
@xjsknick
了解有源零磁通直流电流互感器(非霍尔元件)的弟兄,请帮忙.
njyd
@wangwang
  直流怎么互感?不懂.
colven
@njyd
  直流怎么互感?不懂.
电流有变化就可以互感了,但电流方向没有变化,所以还是直流
xjsknick
@jxepyh
先说一下你的想法
njyd
@colven
  如果是用电磁线圈,直流变化感出的是交流.
  如果用霍尔一类,就不是“互”感.
zxglndd
有两种,有串联的和并联的,你要问的是这些吗?
heyude
请看磁放大器原理的书.
nickzsf
@heyude
请看磁放大器原理的书.
直流互感器的原理其实是用的磁饱和平衡的方法,云南省计量测试技术研究院在这方面在全国还是一流水平,有空可以到那学习学习
buttonberg
@nickzsf
请问各位大虾,那里有大电流直流互感器的生产厂商
互感器要求 : 重量2kg 测量范围为2万A
raysting
@jxepyh
可以.而且不会发热.如有需求请登陆www.raysting.com.cn
raysting
@jxepyh
我们单位生产这类产品,请登陆www.raysting.com.cn
raysting
@buttonberg
请问各位大虾,那里有大电流直流互感器的生产厂商互感器要求:重量2kg测量范围为2万A
本所有这类产品,请登陆www.raysting.com.cn
littlebird
@raysting
我有开发交直流的互感器磁芯(非晶+超微晶),都是小的,最大的也有250A的,想挑战下大的,可否传个参数上来.
oldzhang
@littlebird
楼上的“直流互感器的原理其实是用的磁饱和平衡的方法”
回答的很简要
直流互感器采用的是磁测量中的铁磁二倍频法:
试设想:
两根相同的铁磁性物质棒平行放置,在两根棒上串联绕线圈1,两个磁棒的线圈匝数相同,线圈1上通有激励电流达到使铁棒磁场微饱和交流电流;
再一个测量测量线圈包围两根磁棒缠绕;
这样一个装置称为铁磁二倍频器.
如果没有外界磁场,由于两根磁棒上的磁通相等且方向相反,结果使得测量线圈上测出的信号为0;
如果把铁磁二倍频器放置在恒定磁场中B,铁磁二倍频器的磁棒轴向沿着外界磁场方向;
其结果恒定磁场B使得其中一个磁棒的磁化强度加强而更加饱和,另一个磁棒的磁化强度减弱而退出加饱,结果是在测量线圈上获得了二倍频率的信号,且信号的强度正比于恒定磁场B.
如果这个恒定磁场中B由直流电流产生,则可以用来测量产生B的直流电流值,这种装置称为直流互感器.
njyd
@oldzhang
楼上的“直流互感器的原理其实是用的磁饱和平衡的方法”回答的很简要直流互感器采用的是磁测量中的铁磁二倍频法:试设想:两根相同的铁磁性物质棒平行放置,在两根棒上串联绕线圈1,两个磁棒的线圈匝数相同,线圈1上通有激励电流达到使铁棒磁场微饱和交流电流;再一个测量测量线圈包围两根磁棒缠绕;这样一个装置称为铁磁二倍频器.如果没有外界磁场,由于两根磁棒上的磁通相等且方向相反,结果使得测量线圈上测出的信号为0;如果把铁磁二倍频器放置在恒定磁场中B,铁磁二倍频器的磁棒轴向沿着外界磁场方向;其结果恒定磁场B使得其中一个磁棒的磁化强度加强而更加饱和,另一个磁棒的磁化强度减弱而退出加饱,结果是在测量线圈上获得了二倍频率的信号,且信号的强度正比于恒定磁场B.如果这个恒定磁场中B由直流电流产生,则可以用来测量产生B的直流电流值,这种装置称为直流互感器.
你这个互感器要加交流电源?
抗直流互感器的磁芯不应该是双坡莫合金磁环啊,坡莫合金不具有抗直流的能力啊!
@nickzsf
我打电话问过了,我就没有收获!谁能告诉我怎么测试直流互感器的抗直流的好坏?谢谢大哥儿大姐了!
