boost电路图如下: 12v蓄电池升压到24V
测试的波形如下:CH1为输出的电压波形。
疑问:1. 为何 输出电压ch1为何不够平直,随着CH2的波形忽高忽低
2. 虽然加了RC吸收电路 CH2的上升和下降沿仍有尖峰, 如何抑制这种尖峰
3. 输入端的电感 应用何种电感? 无气隙的环形的电感 还是加气隙的其他形式的电感
再补充一个问题: 我用是示波器观察输入地线和输出地线之间的波形如下面的CH1通道:
不是三极管 是mosfet 用三极管符号代替 省事
你吧图画画完整吗,你这个是BOOST+同步整流吗?
回复如下:
1、输出要想平直,你可以加一级π行滤波,注意电容的内阻要尽量低。最好用贴片积层电容。
2、BOOST开关上的尖峰是不可避免的。主要是由于电感的分布参数引起。
3、电感可以用有气隙的环形,这样不容易电感饱和。
这个就是完整的电路,同步的 两路互补PWM
图片传不上去 是地线 的输出和输入之间 的电压波形有尖峰,不知道该如何消除
是
图中上面的那个MOS管子方向?
那个吸收电路,具体计算过了?
那个电感选用的原则?
电感可能小了
可以详细解释一下吗
