串双硅求助
前几天在这个版块看到有串双硅的图和解说 ( wang640909 )大师  没事就做了一个自激双变500w 520v 650v二档后级用串双硅主硅可调(没有示波器)可看到200w灯泡闪调到发白   可调副硅没有变化(不知是不是用眼看不到变化我的副硅触发电阻是120k串1M可变电阻加触发二极管  电容是0。1的)想问一下做过的师傅没有示波器怎么样调副硅  还有我的副硅这个电压触发电阻各电容要用多大  我用的电阻电容是不是不对呀     我是一个爱好者希望各们大师帮助 我的邮箱wyjmcx126@yahoo.com.cn
全部回复(14)
dypp
串双硅应该没有主副硅之分吧!并双硅才有主副硅区分,串双硅电位器一般只调一个硅,另一个是固定不变的,调放电硅效果更好。
汪军义
@dypp
谢谢上面大师的回复  我也试了把后级电阻加大了调节可是看不到什么变化 (没示波器用眼看)  我上面说的副硅是后面的硅    大师能给我一个成功的的图吗
0565pan
@汪军义
谢谢上面大师的回复 我也试了把后级电阻加大了调节可是看不到什么变化(没示波器用眼看) 我上面说的副硅是后面的硅   大师能给我一个成功的的图吗
 这个好用   是坛里的   我做过
dypp
@0565pan
[图片] 这个好用  是坛里的  我做过
这图不错,频率调节范围很宽,可从20-300HZ.
yitt
@汪军义
你的后硅耐压低了吧
0565pan
@yitt
你的后硅耐压低了吧
这位兄台是问我    硅耐压高一点好   我是用1225的
汪军义
@yitt
你的后硅耐压低了吧
谢谢了 我用的是bt151 我们这只有这种硅  我调节前面的硅可看到灯的频率变化正常可调按大师的调后面的硅就看不到变化  不知道方法是不是不对(是按大师改的哪张图做了)500v用bt151行吗       不知哪有问题  望大师指点一下
汪军义
@0565pan
[图片] 这个好用  是坛里的  我做过
收藏了 哪个小变的匝数是多少   能用工字形磁心吗     中间的电感是铁心好还是空心好  谢了
0565pan
@汪军义
谢谢了我用的是bt151我们这只有这种硅 我调节前面的硅可看到灯的频率变化正常可调按大师的调后面的硅就看不到变化 不知道方法是不是不对(是按大师改的哪张图做了)500v用bt151行吗      不知哪有问题  望大师指点一下
倍压输出6之700V   用Bt151可以
0565pan
@0565pan
倍压输出6之700V  用Bt151可以
触发变压器用节能灯小磁环   加绝缘   初0.2几之0.3几的都行
0565pan
@0565pan
初6次3
hanhaifeng
@0565pan
初6次3
555上面用的三极管有什么意义?不加也是一样吧?
yitt
@hanhaifeng
有一个成语叫画蛇添足
iyalfx1
@yitt
有一个成语叫画蛇添足
隔离电源,稳定电压
