请问各位大哥,做一个2.4KW的高频变压器怎样选择磁芯呀!
operating Ambien temm:50
cooling Source:Forced Air
Forced Air Cooling :continue
Type:Full Bridge,igbt
Operating Frequency:20KHz
Power Level :2.4KW
Input Voltage :230VAC,maximum 250VAC
Output Voltage(s):12VDC with load (in AC is this about 15VAc)
the Secundary shall have the centerap .
Without load the output could be less than 35VAC
Output Current(s) :+/-200A
Duty Cycle:40%
Weight :+/-1KG
请问我选用E80/38/20 3F3 磁芯两对,可不可做这个变压器呀,我是第一次碰这种大功率的变压器,请各大哥进来讨论一下,这样设计这种变压器.
全部回复(3)
徐伟
你选取EE-80*2做2.4KW应该没有多在问题的
关键是EE80也好,其它型号也好,你的功率2.4WK .  频率多少?如果在30KC--100KC请选用大U形磁芯,材料要求PC30就可以了,如果是100KC--200KC以下请选用体积小一点的,PC40材料就可以了.
woodcote
EE65 就好.用的材料好,结构好,没有问题
