uc3842启动电路
各位高手指点一下,我在调试3842时,在7脚直接加16v稳压电源,可6脚输出的驱动波形不正常会是什么原因,谢谢!
全部回复(18)
我也遇到了这种情况.我作了一个输出12V 的单端反激开关电源.但是很奇怪,电路有输出,12V左右,但是不是很稳,波形是直线但是有跳跃.而且电路还有咯吱声,好象是变压器发出的.我测了3842的7脚有电压,在11V到14V波动,但是很奇怪3842的5脚却没有5V的输出,只有0到1V的跳变输出.在网上看到有人说这是启动电阻过大,并且启动电容小了的原因,启动过程太快,电路还没有正常工作反馈绕组供电没有跟上电压就回落到门限电压以下了.我还没有实验,不过觉得有道理,因为我的启动电阻是150K,电容100u,大家怎么看?我想你的原因也是加的电压没有高于16V电压造成的.我用17V的电压测试过,3842就输出稳定了.我想3842的芯片一般不会坏,应该是没有启动好的原因.
@hustdp
第一种情况可能是你的电压vcc没有达到uc3842的门限电压,第二情况可能是你的uc3842的震荡有问题.你车一下你的波形,看一下,再说
他的开启阀值是16V,工作电压10~13V,加16V恒压不会工作.
建议用20~24伏直流经7815稳压,在78152号脚(地)上串接一个发光二极管,启动瞬间此二极管可提升电压瞬间启动,非常可靠!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097988221.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@luckycy
他的开启阀值是16V,工作电压10~13V,加16V恒压不会工作.建议用20~24伏直流经7815稳压,在78152号脚(地)上串接一个发光二极管,启动瞬间此二极管可提升电压瞬间启动,非常可靠!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1097988221.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
太好了,我顶
@ivor
我也遇到了这种情况.我作了一个输出12V的单端反激开关电源.但是很奇怪,电路有输出,12V左右,但是不是很稳,波形是直线但是有跳跃.而且电路还有咯吱声,好象是变压器发出的.我测了3842的7脚有电压,在11V到14V波动,但是很奇怪3842的5脚却没有5V的输出,只有0到1V的跳变输出.在网上看到有人说这是启动电阻过大,并且启动电容小了的原因,启动过程太快,电路还没有正常工作反馈绕组供电没有跟上电压就回落到门限电压以下了.我还没有实验,不过觉得有道理,因为我的启动电阻是150K,电容100u,大家怎么看?我想你的原因也是加的电压没有高于16V电压造成的.我用17V的电压测试过,3842就输出稳定了.我想3842的芯片一般不会坏,应该是没有启动好的原因.
我遇到一种情况是:我的power是单端正激300w的,调试的时候有一台电源在关机时duty会冲到95%左右,可其他的一般只是会到55%,其他输出均正常,我的power在正常工作时一般duty在25%—38%之间.
@changze
是不是3号脚保护了
这两天我遇到个怪现象,
接法为3842的2脚接地,1脚接光偶,8脚接1K到光偶,
实际测试时,用直流给7脚加到17V[甚至20V],测试8脚有5V电压,4脚却是直流电压4V多,1脚为7V左右,1脚为高电平,6脚应该有输出的啊,可是就是没有输出,3842不振荡,RTCT选用10K和472的.我把周边线路的其他辅助性的元件全部切断,重新换3842,仍然是这样!
郁闷啊!!
谁能解惑啊!!!1109560099.doc
郁闷啊!!
