电磁炉开发中的功率问题
调试中我有几个难点,请各位大虾帮忙指点:
1:功率调到1500W,电流大概7A的时候,就不能往上调了, 往上调就停振了,这是为什么?搞不懂?
2. 功率在800W的时候, 波形会变成下面这个样,电容放电不能到零电位,导致IGBT导通时,有电容的电压直接加在IGBT,会不会把IGBT烧掉?振荡电路图如下:
IGBT C极和基极的测量波形如下:
变形的波形如下:
全部回复(9)
ayong168
认真分析一下逐周期原理就会明白的
fsxinke
@ayong168
认真分析一下逐周期原理就会明白的
电磁加热节电专家,欢迎洽谈!
手机:13450572173;QQ:1003524823;
ayong168
@fsxinke
电磁加热节电专家,欢迎洽谈!手机:13450572173;QQ:1003524823;[图片] [图片]
是不是胡主席给你封了个节电专家称号呢?
fsxinke
@ayong168
是不是胡主席给你封了个节电专家称号呢?
你不懂,我不怪你!
@ayong168
认真分析一下逐周期原理就会明白的
逐周期原理我已经看过好几片了,还是有搞明白,电流大了,为什么会停振??
骆记123
我的波形跟你这一样  怎么解决啊   是什么原因呢   有 没有大师出来指点下啊
@骆记123
我的波形跟你这一样 怎么解决啊  是什么原因呢  有没有大师出来指点下啊
调同步上的电容。
irex
你這是因為對負載已呈現飽和狀況產生,這是單管機特性
要解決這狀況,有二種方法
1.加大IGBT G 寬度, 此法可以提高 線圈充磁,把磁滯拉開,提高磁飽和門檻. 注意這會加高 IGBT CE 電壓.
2.加大諧振電容,頻率降低,使磁力線可以打進負载深點, 這方法拉不開磁滯,但可以把加大受磁面積, 進而提高辭飽和門檻. 注意這會降低頻率, 但可以降低 IGBT CE 電壓.
二種方式, 你可以依你取得電路來修改
下圖其實對 IGBT 比較有利, 這牽扯一各基礎理論, 那就是任何負载都有抗磁性,但是這要操作 IGBT 會比較燙, 所得優點是抗電壓波動會比較強.
有關 單管 一些波形 可以上我QQ空間看看, 或是搜尋之前我發表文張既可.
QQ:852221687  劉永智
xiefuqiang
@irex
你這是因為對負載已呈現飽和狀況產生,這是單管機特性要解決這狀況,有二種方法1.加大IGBTG寬度,此法可以提高線圈充磁,把磁滯拉開,提高磁飽和門檻.注意這會加高IGBTCE電壓.2.加大諧振電容,頻率降低,使磁力線可以打進負载深點,這方法拉不開磁滯,但可以把加大受磁面積,進而提高辭飽和門檻.注意這會降低頻率,但可以降低IGBTCE電壓.二種方式,你可以依你取得電路來修改下圖其實對IGBT比較有利,這牽扯一各基礎理論,那就是任何負载都有抗磁性,但是這要操作IGBT會比較燙,所得優點是抗電壓波動會比較強.有關單管一些波形可以上我QQ空間看看,或是搜尋之前我發表文張既可.QQ:852221687 劉永智
实际加大电容,不能改善下图波形的质量,也就是放电不能到零,IGBT导通了
