各兄台大虾,我的电源从带载到空载电压恢复时电压跳动.(有图)
各兄台大虾,我的电源从带载到空载电压恢复时电压跳动.(下图反馈电路)帮小弟看看,小弟刚搞电源,有兴趣的请赐教,小弟先谢谢了!
   18W的,IC是L7550.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130892220.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(24)
电流
没人想助人为乐吗?帮个忙吧!
减小R20或加大R14看看.
电流
@迷途梁子
减小R20或加大R14看看.
大哥,谢谢的建议!我刚试过不行呀.R14我加大到1.5K,R20减小的话,我领导不肯呀.有没有其它方法呢?
电流
@电流
路过的人很多,少有人留下建议.唉!
jacki_wang
LV.11
空载开机有没有问题?通常空载电压跳动是VCC不够,启动没有成功造成的.
电流
@jacki_wang
空载和带载起动都没有问题.VCC有15V.
电流
@jacki_wang
要加个很小的假负载才行,但低功耗不行.
bambool
@电流
你输出电压是多小
@电流
我用38系列时也有过这现象,一是刚说的地方有问题.二是一次侧的电流补偿.
jacki_wang
LV.11
@电流
要加个很小的假负载才行,但低功耗不行.
这个跟7帖不是冲突了?
rdrj
@电流
没人想助人为乐吗?帮个忙吧!
加在R15,减小C20.或者加点假负载.
rdrj
@rdrj
是C5,不是C20,不好意思,看错了.呵呵
电流
@bambool
你输出电压是多小
13.5V.
电流
@jacki_wang
这个跟7帖不是冲突了?
不好意思,刚才有事不在线.输出为13.5V.我是指由带载转换到空载时电压跳动.
电流
@电流
没人来了!!!
xwyin
@电流
没人来了!!!
vcc加多1砸
电流
@xwyin
vcc加多1砸
不行,VCC变为16V了.转换时还是跳.
wy8101
@电流
试一下去掉R15
加大C5到105
youguobo
老兄把取样电阻的阻值全部减小试试看!R17减小到3--5K左右.
youguobo
@rdrj
阮兄!您的建议不错,知道我是谁吗?
rdrj
@youguobo
阮兄!您的建议不错,知道我是谁吗?
肯定知道你是谁了,你的大名都写在那里,呵呵,我有一个电源也是这样的,从满载到空载电压跳动.
leifeng888
R16改为10K,再调节R17使电压符合要求.C5改为104,R15改为0.试一下吧..
我用3842做開關電源的時候也有這個問韙出現過,我認為你的取樣電阻的參數要變一變,
@玩開阷電源
你能不能試一試把取樣的兩個電陰變成,上15K 下為3.5K.
