怎样才能完好的拆下电脑电源中的功率变压器磁芯?
我想自制一台DC48V-DC220V逆变器,变压器想利用金河田电源的磁芯,可又不知用什么方法才能完好的拆下.用火烧?用溶剂浸泡?我觉得火烧可能就灰都不会剩了,溶剂可能还好一点,问题什么溶剂好?请高手指点在下.
全部回复(58)
@wys111
电子爱好者都是爱捣鼓的人!不是吗?
我捣箍这类东西少说也有十多年了,一开始从模拟电路中较简单的小功率IC AMP到中功率IC AMP至厚膜AMP,小功率的胆机,较为复杂的电压比较自动控制模拟电路.随后又因接触到SMD器件总觉得以前做的AMP体积太大,300W的开关电源即轻便又高效,工作电压范围宽且输出稳定.于是开始接触开关电源这个新领域,3年前开始计划要做一台5.1的AMP,核心音频处理使用QS7785FP,灵感来源于当时一款宏基的3cm厚的LCD显示器,我想我也可以做到,从开始找基本原材料决定机壳开始到正式完工前后共花了近一年半的时间,做做停停,而且当初除了主电源采用了3个成品60W的IBM的笔记本电源外其它大大小小的PCB均是用手工绘制,85%的PCB采用双面布线加双面布件,当中最难的当属QS7785FP了.全IC AMP:主声道2*25W(BTL),环绕声道2*15W(OCL),中置1*10W(OCL),超重低音1*40W(BTL).总输入功率 再次之后我所做的大大小小的机器,PCB等都用PC来画图纸,但没有使用protel来画图纸,因为protel画的我无法用手工来做PCB,所以就用PhotoShop来画直到现在.................
@qs7785yj
我捣箍这类东西少说也有十多年了,一开始从模拟电路中较简单的小功率ICAMP到中功率ICAMP至厚膜AMP,小功率的胆机,较为复杂的电压比较自动控制模拟电路.随后又因接触到SMD器件总觉得以前做的AMP体积太大,300W的开关电源即轻便又高效,工作电压范围宽且输出稳定.于是开始接触开关电源这个新领域,3年前开始计划要做一台5.1的AMP,核心音频处理使用QS7785FP,灵感来源于当时一款宏基的3cm厚的LCD显示器,我想我也可以做到,从开始找基本原材料决定机壳开始到正式完工前后共花了近一年半的时间,做做停停,而且当初除了主电源采用了3个成品60W的IBM的笔记本电源外其它大大小小的PCB均是用手工绘制,85%的PCB采用双面布线加双面布件,当中最难的当属QS7785FP了.全ICAMP:主声道2*25W(BTL),环绕声道2*15W(OCL),中置1*10W(OCL),超重低音1*40W(BTL).总输入功率
老兄很厉害啊!佩服佩服!!看来你是音响发烧友.
我捣鼓的也有十来年了,是业余爱好,主要弄无线电收发电路,老兄应该知道,在业余条件下制作高频电路是很麻烦的,元件难找必要的设备也没有,调试只能用简易的场强表和电流表,所以到三年前我的成功作品也没两件(到是学到了些零零碎碎的电子知识,能帮别人修修小东西),我又不善于包装,拿出来叮铃咣啷一堆,跟你比比差远了.这两年能够邮购到便宜的二手锂电及大容量4/3A镍氢电池,就比较着迷电池充放电路(也用上smd器件了,贴片的运放、贴片的低Ron的mos、贴片肖特基二极管),兼带的也想做做开关电源.我的板也是手工制作,开始用手工雕,现在用12V电机带小砂轮磨,线宽可到0.2mm,就是太费眼睛了,刚接触protel,看以后用光敏板试试.
@wys111
老兄很厉害啊!佩服佩服!!看来你是音响发烧友.我捣鼓的也有十来年了,是业余爱好,主要弄无线电收发电路,老兄应该知道,在业余条件下制作高频电路是很麻烦的,元件难找必要的设备也没有,调试只能用简易的场强表和电流表,所以到三年前我的成功作品也没两件(到是学到了些零零碎碎的电子知识,能帮别人修修小东西),我又不善于包装,拿出来叮铃咣啷一堆,跟你比比差远了.这两年能够邮购到便宜的二手锂电及大容量4/3A镍氢电池,就比较着迷电池充放电路(也用上smd器件了,贴片的运放、贴片的低Ron的mos、贴片肖特基二极管),兼带的也想做做开关电源.我的板也是手工制作,开始用手工雕,现在用12V电机带小砂轮磨,线宽可到0.2mm,就是太费眼睛了,刚接触protel,看以后用光敏板试试.
我上传一个图纸EQU+PRE,是用photo shop画的,双面布线.双面布件.上面的元件都是常用件,半年前做的一台2.1 300W的AMP
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131508226.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@qs7785yj
我上传一个图纸EQU+PRE,是用photoshop画的,双面布线.双面布件.上面的元件都是常用件,半年前做的一台2.1300W的AMP[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131508226.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
老兄真是高人啊!!谢谢了!已收藏,有空做做看!跟你比,我的东西都是小儿科的东西了,我的印板图是手工绘的,有空用数码相机照了分享一下.
请教一下,你的双面板的过孔是怎样处理的,另外双面板在绘制时的定位是怎样解决的呢?现在是用三氯化铁腐蚀工艺吗?
@wys111
老兄真是高人啊!!谢谢了!已收藏,有空做做看!跟你比,我的东西都是小儿科的东西了,我的印板图是手工绘的,有空用数码相机照了分享一下.请教一下,你的双面板的过孔是怎样处理的,另外双面板在绘制时的定位是怎样解决的呢?现在是用三氯化铁腐蚀工艺吗?
我在用PHOTOSHOP画的时候,建两个代表铜箔的图层,一个图层透明度100%,另一个图层透明度大约为50%,这样一来就可以看到两个图层(铜箔)的走向,就像我上传的那样,其实过孔可以用元件引脚在焊接的时候两面都焊接,就象过孔一样,元件可根据需要直接在PHOTOSHOP中绘制,脚间距以0.254为单位定位,也可先在空白文件中先行建立一个元件库,我上传一个样品给你看看,而且绘图的时候是一个元件一个图层,当然板子越大,元件越多,那么文件也就越大.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131510753.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@qs7785yj
我在用PHOTOSHOP画的时候,建两个代表铜箔的图层,一个图层透明度100%,另一个图层透明度大约为50%,这样一来就可以看到两个图层(铜箔)的走向,就像我上传的那样,其实过孔可以用元件引脚在焊接的时候两面都焊接,就象过孔一样,元件可根据需要直接在PHOTOSHOP中绘制,脚间距以0.254为单位定位,也可先在空白文件中先行建立一个元件库,我上传一个样品给你看看,而且绘图的时候是一个元件一个图层,当然板子越大,元件越多,那么文件也就越大.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131510753.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
已收藏!您真是高人!太慷慨了!做这些元件花了很多精力吧?我的都是凑合的,实在拿不出手啊!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131516682.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131516694.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131516704.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@wys111
已收藏!您真是高人!太慷慨了!做这些元件花了很多精力吧?我的都是凑合的,实在拿不出手啊![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131516682.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131516694.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131516704.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你如果要把PCB切断直接用美工刀就可以了,何况你用的是纸质板,更好切,玻纤板的话要割深一点,因为它的强度很高.两面都割上几刀,正反两面线要对齐,就像掰巧克力一样轻松,明天我找一块近期做的线路板还没装机的,用单位的扫描仪扫一个来看看.你的也不错.
@qs7785yj
1.5v闪光灯电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131518673.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131518705.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mos管开关电源,4-12V可调
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131518778.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131518786.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131518795.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
自制锂电放电器
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131518869.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131518884.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mos管开关电源,4-12V可调
自制锂电放电器
@qs7785yj
全手工制造,"精益求精嘛"
还有一点,不会烦吧!
1.2V充电电池放电电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131520631.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131520637.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
一个充电器电路,还未完工的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131520705.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131520718.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131520730.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131520739.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1.2V充电电池放电电路
一个充电器电路,还未完工的
@wys111
1.5v闪光灯电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131518673.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131518705.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">mos管开关电源,4-12V可调[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131518778.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131518786.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131518795.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">自制锂电放电器[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131518869.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131518884.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我以前也像你一样,家里还有很多最开始使用PCB时所画的图纸,现在看来似乎有点惊讶当初的我,是怎样让这些东西从我的手中做出来的.经常性的会有点百思不得其解的感觉
