逆变/光伏/并网
急问关于3525第10脚关断电压,希望指教!!!
datasheet上写3525的10脚Shutdown Threshold Voltage为最小0.6v 最大1v,一般0.8v. 这个脚的输入电压只能小于1v吗?我这几天测试一直都使用的12v关断,岂不是很危险,不过没出现什么问题.
全部回复(8)
gnlee
顶一顶
gnlee
知道了,呵呵
qs7785yj
你的12V电流有多大?如果12V与10脚之间有上拉电阻的话问题不大,因为IC内部有限压限流电路,衰减电阻为5K,内部限压电压为1.4Vmax.具体可参考资料:
1131351479.pdf
@qs7785yj
你的12V电流有多大?如果12V与10脚之间有上拉电阻的话问题不大,因为IC内部有限压限流电路,衰减电阻为5K,内部限压电压为1.4Vmax.具体可参考资料:1131351479.pdf
SG3525A第10脚电压大于0.7V,
芯片禁止驱出,
此脚可用作保护控制输入用,
该脚输入电压满足大于0.7V,
就可以使芯片内PWM禁止驱出,此脚电压范围:0.7V至35V,
接入上述电压时需加一个限流电阻1K0.25W
qs7785yj
@1008
SG3525A第10脚电压大于0.7V,芯片禁止驱出,此脚可用作保护控制输入用,该脚输入电压满足大于0.7V,就可以使芯片内PWM禁止驱出,此脚电压范围:0.7V至35V,接入上述电压时需加一个限流电阻1K0.25W
在山特UPS TWINS-300中就有这种用法10脚被用作强制关闭端,
gnlee
感谢大家帮助,我看了看3525的内部电路图,知道怎么回事了.
zhengmuhua@
@gnlee
第10脚是关断输出的,我试过啦!有些用来做保护用的.我有无线充电器电路图,谁人要吗?
cg110
@zhengmuhua@
帖呀!共赏.
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
