企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
产品/供求资讯
我需要这种变压器厂家
我需要这种变压器厂家
我需要下图中生产变压器的厂家,我们目前生产的是220v输入的,用于点亮250-450mm的冷阴极灯管.
现在需要生产12v输入的,但现在给我们供货的电感厂没有骨架,无法生产.
浙江一带有做这种变压器的厂家吗?
全部回复(4)
开花
来不及画图,故借用了李绍波的图片,致谢.
guxing301
@开花
你好,我是南京一家公司的,我们公司就是专门生产ccfl灯管逆变器,变压器,磁芯,开关电源等电子产品的厂家,可以提供你现在这样的inverter变压器,所以,你可以将你们现在的变压器具体规格,大小尺寸,频率,功率,电感量,漏感量,初级,次级绕线圈数等参数写出来,我们可以帮你做这样的变压器,在第一时间给你们样品,保证质量和功效,
可以联系我们: 025-85335530 85332996 王耀武
传真:025-85317289
开花
@guxing301
你好,我是南京一家公司的,我们公司就是专门生产ccfl灯管逆变器,变压器,磁芯,开关电源等电子产品的厂家,可以提供你现在这样的inverter变压器,所以,你可以将你们现在的变压器具体规格,大小尺寸,频率,功率,电感量,漏感量,初级,次级绕线圈数等参数写出来,我们可以帮你做这样的变压器,在第一时间给你们样品,保证质量和功效, 可以联系我们: 025-85335530 85332996 王耀武 传真:025-85317289
好的,谢谢,请把你单位的资料发到我的邮箱.这几天有新的开发任务,等过后再跟你联系.
我的邮箱:cugcui@dqhuaying.com
hpzxhy2008
您好!
请问您还需要变压器吗?
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
TOP249YN 反激电源
Andrew866
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
