UC3843B驱动MOS管阻尼电阻的问题
用
UC3843B
做了一台输出
30V
限流
2A
的电源,
输入条件都为
110VAC
,输出都带
25V
的
CV
负载,
发现
R25
为
1K
时,输出能达到
2A
电流,但
R25
用
100Ω
时,输出
则不能达到
2A
电流,(输入为220VAC时,R25用1K与
100Ω都没问题)
我现在准备
R25
就用
1K
来量产,将来会不会有问题啊,谢谢各位
另外
发现
R25
用
1K
时效率还会高一些,
全部回复(0)
反激电源采样电阻波形有尖脉冲,求解
SoNg.
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
求双路输出电源方案
angle600
