公司:深圳市紫潮科技有限公司
地址:深圳市宝安区龙华街道办弓村9巷7号502室
电话:0755-29056627
传真:0755-29056627
手机:15811828409(刘威)
邮箱:Force625@yeah.net
网址:www.zichao.net.cn
大功率LED驱动IC (CONSONANCE 如韵电子)
CN3011、CN5609、CN5619、CN5611、CN5612、CN5911
一、CN3011降压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片
1.1.概述:
CN3011是一款高效率PFM降压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片,它能够利用2.7伏特到6伏特的输入电压以高达数安培的电流驱动单颗或者多颗并连高亮度白光LED。CN3011以高达300KHz的频率控制片外P型场效应晶体管,使得流经LED的电流为恒定电流,从而保持恒定亮度流经LED的电流可以通过外部电阻设置。通过外部功率电阻扩展的LED电流可以高达数安培.其它包括片内软启动电路和片内电流检测电阻等。
CN3011采用8管脚小外形封装(SOP8)
1.2.应用:
1.3.特点:
二、CN5609降压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片
2.1.概述:
CN5609 是一款高效率PFM降压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片,它能够以高达数安培的电流驱动单颗或者多颗串联高亮度白光LED。虽然CN5609的工作电压范围为2.7V到6V,但是可以控制从3.5V到几十伏特的输入电压驱动单颗或多颗高亮度白光LED。CN5609可以高达300KHz的频率控制片外P型场效应晶体管,使得流经LED的电流为恒定电流,从而保持恒定亮度。流经LED的电流可以通过外部电阻设置。通过外部功率电阻扩展的LED电流可以高达数安培。其它功能包括片内软启动电路、片内热保护电路和片内电流检测电阻等。
CN5609采用8管脚小外形封装(SOP8)。
2.2.应用:
2.3.特点:
三、CN5619升压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片
3.1.概述:
CN5619是一款高效率PFM升压型开关模式高亮度LED驱动控制芯片,它能够利用2.7伏特到6伏特的输入电压以高达数安培的电流驱动多颗串连高亮度白光LED。CN5619以高达600KHz的频率控制片外N型场效应晶体管,使得流经LED的电流为恒定电流,从而保持恒定亮度。流经LED的电流可以通过外部电阻设置。通过外部功率电阻扩展的LED电流可以高达数安培。其它功能包括片内软启动电路,电感电流限制功能和片内LED电流检测电阻等。
CN5619采用8管脚小外形封装(SOP8)
3.2.应用:
3.3.特点:
四、CN5611低压差高亮度发光二极管驱动集成电路
4.1.概述:
CN5611是一款可以工作于2.7V到6V 的电流调制电路,恒定输出电流可达800mA,可以用来驱动包括白光发光二极管在内的各类发光二极管。CN5611的LED端电流通过一个外部的电阻设置,可设置的电流范围为30mA到800mA。芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元器件的数目。其它功能包括芯片过温保护,LED短路/开路保护等。
CN5611采用散热能力较强的5管脚SOT89封装。
4.2.应用:
4.3.特点:
五、CN5612低压差大功率发光二极管(LED)驱动集成电路
5.1.概述:
CN5612是一款工作于2.7V到6V的电流调制电路,恒定输出电流可达
CN5612采用散热能力较强的5管脚TO252封装。
5.2.应用:
