讨论一下海水机,有没有开发价值!!!!!!!
要多大功率?能电多深?一般鱼在海平面以下什么位置?
电瓶可以吗?
不要辛辛苦苦充半天电,半个小时就没电了!!!!!!!!!
全部回复(20)
雄哥
好比是,搬到火星去居住。还是用网实在。
hms_ok
  海水机不一定要到大海里去电鱼,只要有海水(部分海水加雨水也可以)哪怕是小渠道也算,真真去大海电鱼,我想不太可能!
阳江仔
@雄哥
好比是,搬到火星去居住。还是用网实在。
电海水鱼用发电机好用。一般是低潮水时才电鱼,在刚开始涨潮时鱼是最多的。
@hms_ok
我个人感觉做海水机没什么大意识。
来个潜艇+拖网
t2home
关键是电流流过鱼体上的太小了。。。。。。。。。。。。。。
做海水机注定得大电流。。。。。。。。。。。这个前提。。。。。。。。。。。。
有了这个才提后面的效果。。。。。。。。。。
呵。。。。。。。。。。
龙王恨
@t2home
关键是电流流过鱼体上的太小了。。。。。。。。。。。。。。做海水机注定得大电流。。。。。。。。。。。这个前提。。。。。。。。。。。。有了这个才提后面的效果。。。。。。。。。。呵。。。。。。。。。。
  t2home 兄說的不錯,我也是這樣想的。
海水幾十米乃至幾千米深度,想要在大海裡電魚任何機器(包括發電機)都是不行的(只能在海港或是海邊石頭鏠裡)。
當然,海水機也有用得著的地方,比如說流經海的河流支渠!
t2home
@龙王恨
 t2home兄說的不錯,我也是這樣想的。海水幾十米乃至幾千米深度,想要在大海裡電魚任何機器(包括發電機)都是不行的(只能在海港或是海邊石頭鏠裡)。當然,海水機也有用得著的地方,比如說流經海的河流支渠!
汗,我这去到海边还有约四十多公里。。。。。。。。。。。。
不象龙王天天在海里游。。。。。。。。。。爽。。。。。。。。。。
mrshao
@t2home
汗,我这去到海边还有约四十多公里。。。。。。。。。。。。不象龙王天天在海里游。。。。。。。。。。爽。。。。。。。。。。
我这离海远,咸水也没有。没做过,不发表意见
yhliang2
@龙王恨
早在大约1984-1985的时候广州有几家生产海水电鱼机的工厂。专门生产和35kw发电机配套的逆变海洋捕鱼设备《据说小渔船都是配35kw发电机的》。当时我也和该厂联系过,讨有有广告资料《巳弄丢》。设备为大型柜式。采用了好儿十只2sc2147管子。输出的是脉冲交流。主要用于拖网作业,不久禁令发出。渔船上装有电捕的设备全部没收充公。工厂也很快被全部查封。
lmkopqqaa
曾经看到过一本书“实用电子制作”  里面有一款介绍小日本的海水机   20KW    4硅逆变   好像是把60V升高把  那书搬家 不知道掉哪里去了.......
dadi520
@lmkopqqaa
曾经看到过一本书“实用电子制作” 里面有一款介绍小日本的海水机  20KW   4硅逆变  好像是把60V升高把 那书搬家不知道掉哪里去了.......
海水机 外海 肯定要发电机了
把酒问情
陆丰
@风雨鱼机
我个人感觉做海水机没什么大意识。
有意义。
@把酒问情
[图片]
**此帖已被管理员删除**
@胡锦涛锦胡
**此帖已被管理员删除**
海水电鱼机我认为应该开发船机,海水好的鱼一般在暗礁2米的水下,我晚上带潜水灯潜水看到的都是好鱼价格高,如果有好的机机肯定有开发价值。在浅水区一般都是子鱼和鲈鱼其他品种很少,价格低。如果谁有电海水机可以叫我给他试机,我有电十多年纯海水的经验,我以前都是背机白金的,电1米深左右的小港湾,在暗礁1米左右没什么大一点的鱼,用发电机也电过,只是没有后级,就是现在有后级发电机电的深度也不深只有一米5以上
@xm潜水捕鱼
由于海水超强的导电能力,一般的电子机都要考虑入水后的强大压降对机器后级或前级的挑战。理论上说,下水后 能够维持的电压越高, 杀伤的范围越大,这就要求机器要有足够大的功率。
我没有电过海水, 不过通过对咸水的实际经验, 想提高10厘米的杀伤半径, 机器可能就需要功率加大60%~1倍(可能和我的垃圾做工有关), 可能其他朋友也有类似经历。
个人认为把输出电压控制在一定范围, 加大电流是海水机器的制作要点。
以上建议权作参考。
陆丰
@电鱼是好手
由于海水超强的导电能力,一般的电子机都要考虑入水后的强大压降对机器后级或前级的挑战。理论上说,下水后能够维持的电压越高,杀伤的范围越大,这就要求机器要有足够大的功率。我没有电过海水,不过通过对咸水的实际经验,想提高10厘米的杀伤半径,机器可能就需要功率加大60%~1倍(可能和我的垃圾做工有关),可能其他朋友也有类似经历。个人认为把输出电压控制在一定范围,加大电流是海水机器的制作要点。以上建议权作参考。
海水机就是爽。
lixianguan
@陆丰
海水机就是爽。
震撼型的双变压器四倍压50000型混频可控硅捕鱼机
(含有3款海水咸水机)
感谢捕鱼朋友们这几年的支持,再出了一款新机,双变压器四倍压50000型混频可控硅捕鱼机,混频方式的高压放电是处于密集和间歇交替状态,这种放电方式浮鱼更好。欢迎各位再提中肯的建议, 我会常出新机以谢
1:本电路是用两个变压器串联倍压,电压是普通硅机的2倍,仅此一项,就足够研发者付出相当大的精力与水准,要保证机器的耐用和好用,选材方面就不能马虎, 电池升压不惜成本采用了10个大号TO-247封装的场效应管。
2:在高压输出采用了2个并联的大号TO-247封装进口可控硅,长时间电流150A,瞬间电流8.3毫秒内可承受1180A,来增强高压电流和防短路冲击,最常用的普通可控硅*型号如TYN1225#1200V/25A用在上面大多会自行导通,不受触发信号的频率控制,一定要慎用,进口管和国产正品也可以用。
3:采用了高频防发热和耐高强振动的电容,电容的使用寿命得到加强,电感是用耐温和耐压都是高规格等级的聚酯漆包线(由电缆厂提供的规格:耐温220,耐压5.5KV以上),变压器是铜带绕组。
4设置了输出频率和脉宽都可调电位器, 可捕无鳞鱼,可改变功率大小与反应速度,有选择性捕鱼,范围6这机调到1-10HZ(更胜于专一的无鳞机)就是模拟手摇无鳞机输出,调大些,打泥鳅黄鳝很拿手,调到三分之二以上,罗非鱼也逃不掉。四倍压的机对于清水也特别管用,研究了多年的捕鱼机,要想浮鱼好,就得混频调脉宽,罗非鱼黄鳝鲶鱼黄辣丁通浮.在船上使用时将一塑胶澡盆扣在机上防水,以免捕到大鱼时太激动水溅入机内,切记!
机器参数:50000型船用机
器尺寸:30x20x10厘米.25 x17.5.
器重量: 4公斤
输入电压:12VDC,是淡水机,另有一款输入电池电压是24V,淡水机.有电池电压显示, 电池反接保护,高压短路保护,经久耐用,建议不要经常试短路,那骇人的放电火花声,对机对人都有损害
输入电流:低压端电池电流最大200A
使用电瓶:45AH以上
输出电压: 1600-2000V高压峰值混频波
输出功率:功率可调
输出频率: 主频频率1-100HZ可调,副频脉宽1-99%可调。(电位器在三分之一以下是主频1-20HZ高低调节。三分之一以上至三分之二以下,是混频的脉宽调节电位器调最小就基本上关了输出电位器调最大退出混频转入纯主频)
生产地址:深圳市平湖镇鹅公岭村 ---潜水猫电器
(另有8800,100006800,1800的鱼机)
本人QQ798470315里还收集了上百种鱼机电路图,欢迎查阅。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.16.TIfs4d&id=26949152642
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.6.5oMv8h&id=21674067990
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.49.kG27Qz&id=18002065677
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.29.3138JS&id=17946618797
http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.9.i4xxHT&id=18297810663
shenhaic
@阳江仔
我想买,您有机器吗,我电话13632782969
