用EFD25变压器 做逆变器的问题
一个用EI30变压器正常工作的150W逆变电路,需要改成一个用EFD25变压器做150W的逆变器,没想到,用EFD25空载时低压驱动管的尖峰电压有11V之多(用EI30的时候只有1V,EFD25的空栽都不行带载就不说了),直流高压的变化与EI30变压器的变化也不同,因为两个变压器的绕线方式都是一样的,都是采用次级-初级-初级-次级.匝数都是一样的,电感量也差不多.但是用EFD25的时候初级的尖峰就会很高.开始怀疑是EFD25的绕线方式不对,我就自己绕了几个(每种方式都不同,比如:初级-次级-初级-次级等),但是尖峰电压都是一样会很高,如果换成EI30的变压器就没问题,驱动IC是用TL494做的,驱动管是IRF1010E,驱动频率是40K希望大家能帮下忙,这个搞了几天了,就是找不到原因.
全部回复(6)
st.you
EFD20我用来做60W的电源,发热量都不小了,还是100K的频率。EFD25,40K,150W?我没看错吧?测量一下磁芯是不是饱和了
@st.you
找到原因了,不是变压器大问题,TL494的驱动频率太低了,把驱动频率改成55K以后就可以了.
@deng500000
我有一个问题想请教一下,ER2828的变压器装在板上功率不够,带不起负载,但有些是好的。变压器参数都是一样的 ,请问是什么原因?是变压器的问题还是板没调试好???
@zhangmin870418
我有一个问题想请教一下,ER2828的变压器装在板上功率不够,带不起负载,但有些是好的。变压器参数都是一样的,请问是什么原因?是变压器的问题还是板没调试好???
变压器的匝数比和驱动频率是正确的话,带载的电压一般都不会太低,建议首先需要排除变压器的问题
@zhangmin870418
如果有一部分是好的话,应该是板上的问题
@deng500000
如果有一部分是好的话,应该是板上的问题
本人做出来啦!空载电流0.75A!带200W的灯泡就是这样!芯片是SG3524
频率是32KHZ!
