公司:深圳市多米络科技有限公司
地址:深圳市宝安区龙华街道办弓村9巷7栋502室
电话:0755-29056627
传真:0755-29056627
手机:15811828409(刘威)
邮箱:force625@yeah.net
网址:www.Domilo.net.cn
电池充电与管理IC(CONSONANCE 如韵电子)
CN3052A、 CN3052B、 CN3056、 CN3058、 CN3060、 CN3062、 CN3066/CN3066B、CN3069
太阳能充电管理:CN3082、CN3063、CN3065
电量显示电路:CN1185
一、500mA锂离子电池充电器电路
1.1.CN3052A概述:
CN3052A是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3052A只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候,将芯片温度控制在安全范围内。调制输出电压为4.2V,精度达1%。充电电流的大小可以通过一个外部电阻调整。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3052A自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低检测,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及状态指示功能。
CN3052A采用热处理能力较强的8管脚小外形封装(SOP8)。
1.2.应用:
移动电话
数码相机
MP3播放器
蓝牙应用
USB接口供电的充电器
1.3.特点:
可以用USB口或交流适配器对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池充电
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
输出电压4.2V,精度可达1%
为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电池电压较低时采用小电流的预充电模式
用户可编程的恒流充电电流可达500mA
采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充电电流最大化,又可以防止芯片过热
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
状态指示输出可驱动LED或与单片机接口
C/10充电结束检测
自动再充电
电池温度监测功能
芯片使能输入端
封装形式SOP8
二、180毫安锂离子电池充电器电路
2.1.CN3052B概述:
CN3052B是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3052B只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候,将芯片温度控制在安全范围内。调制输出电压为4.2V,精度达1%。充电电流的大小可以通过一个外部电阻调整。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3052B自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低检测,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及状态指示功能。
CN3052B采用热处理能力较强的8管脚小外形封装(SOP8)。
2.2.应用:
玩具
MP3播放器
蓝牙应用
USB接口供电的充电器
2.3.特点:
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
输出电压4.2V,精度可达1%
用户可编程的恒流充电电流可达180mA
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
状态指示输出可驱动LED或与单片机接口
C/10充电结束检测
自动再充电
电池温度监测功能
芯片使能输入端
封装形式SOP8
三、1A锂离子电池充电器电路
3.1. CN3056概述:
CN3056是可以对单节锂离子或者锂-聚合物可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。CN3056只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候,将芯片温度控制在安全范围内。调制输出电压为4.2V,精度达1%。充电电流的大小可以通过一个外部电阻调整。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3056自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低检测,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及状态指示功能。
CN3056采用10管脚DFN封装(DFN)。
3.2.应用:
移动电话
数码相机
各种便携式设备
3.3.特点:
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
输出电压4.2V,精度可达1%
用户可编程的恒流充电电流可达1A
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
状态指示输出可驱动LED或与单片机接口
C/10充电结束检测
自动再充电
电池温度监测功能
芯片使能输入端
封装形式DFN
四、USB接口兼容的磷酸铁锂电池充电控制电路
4.1. CN3058概述:
CN3058是可以对单节磷酸铁锂可充电电池进行恒流/恒压充电的充电器电路。该器件内部包括功率晶体管,应用时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管.CN3058只需要极少的外围元器件,并且符合USB总线技术规范,非常适用于便携式应用的领域。热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。调制输出电压为3.6V,精度达1%,输出电压也可以通过一个外部的电阻调节。充电电流的大小通过一个外部电阻设置。当输入电压(交流适配器或者USB电源)掉电时,CN3058自动进入低功耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,芯片使能输入端,电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等功能。
CN3058采用散热增强型的8管脚小外形封装(SOP8)。
4.2.特点:
可以用USB口或交流适配器对单节磷酸铁锂可充电电池充电
入电压范围:4V to 6V
片内功率晶体管
不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
输出电压可通过一个外部电阻调节
为了激活深度放电的电池和减小功耗,电池电压低于2.05伏时采用涓流充电模式
用户可编程的持续恒流充电电流可达500mA
电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
