我们知道吸收电容最好是用高频无感的,但具体用什么品种的本人还是有些迷惑:
1.小功率的好办,高频瓷介(cc系列高压瓷介)挺好买, 但赛格市场上大量蓝色的,我问了说是CT系列的,不知道用起来效果好不好?
2.中大功率的,吸收电容如果在0.1UF以下,我今天买了几个品种,有cbb21的(卖主说无感,我不太信),cbb18的(铜峰的)无感大电流型,还有EACO的无感电容.
3.大功率的可以用ICEL,CDE等的专用突波吸收电容,也好办
请有经验的同仁发表高见,谢谢!
吸收电容讨论,搞清爽大家都好
全部回复(28)
@asslx
还是要和大家分享一下结果,CBB18的效果最好!
大家帮忙看看,我这里的IGBT的C ,E之间的RC吸收器(兼缓冲作用)60R/100W(镀金属的)与473K/630V,电容以前用瓷片的,现在用环氧固封的!150AC工作时交流电流为10A,有高手指点一下这里用得行吗??有没有更好的元件使用!!
RC配值有没有更好的!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1522431183112608.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
RC配值有没有更好的!!
前面很多电路高手,但说到无感电容,有些朋友可能不太熟悉.我来说说.
所谓无感,其实不是真的没有电感量,讲电容(薄膜电容)的结构,是无感式卷绕结构,电感量非常小.从这点上来讲,我们常见到的金属化薄膜电容,绝大部分都是无感结构,包括环氧包封的国内型号如CBB21 CBB22 CBB18 等等,但我们在功率器件保护电路上讲的无感电容,当然也是无感结构,各位大侠知道电感量越小,吸收效果越好.其实忽略了一个重要问题:就是电容固然要无感,更要求有很强的脉冲电流能力,说白了,就是要能够快速冲放电的能力.这个指标叫du/dt.
脉冲电流 Ipeak=C*du/dt
CBB21电容的du/dt一般在100V/us以下(实事上一般根本不会标出来)
用来吸收尖峰的保护电容,如CDE EACO,ICEL等有名气的品牌等du/dt都是在300-3000v/us(同一型号,电压越高,产品长度越小,du/dt就越大)大家可以找资料看看.一般的电容,甚至根本不标这项指标,至于电路到底要用什么型号的电容,看看尖峰波形的斜率就知道一个大概了.当然,好像CDE EACO这些专业的品牌,设计产品时就考虑好了这些问题.
脉冲电流 Ipeak=C*du/dt
@esteven
前面很多电路高手,但说到无感电容,有些朋友可能不太熟悉.我来说说.所谓无感,其实不是真的没有电感量,讲电容(薄膜电容)的结构,是无感式卷绕结构,电感量非常小.从这点上来讲,我们常见到的金属化薄膜电容,绝大部分都是无感结构,包括环氧包封的国内型号如CBB21CBB22CBB18等等,但我们在功率器件保护电路上讲的无感电容,当然也是无感结构,各位大侠知道电感量越小,吸收效果越好.其实忽略了一个重要问题:就是电容固然要无感,更要求有很强的脉冲电流能力,说白了,就是要能够快速冲放电的能力.这个指标叫du/dt.脉冲电流Ipeak=C*du/dtCBB21电容的du/dt一般在100V/us以下(实事上一般根本不会标出来)用来吸收尖峰的保护电容,如CDEEACO,ICEL等有名气的品牌等du/dt都是在300-3000v/us(同一型号,电压越高,产品长度越小,du/dt就越大)大家可以找资料看看.一般的电容,甚至根本不标这项指标,至于电路到底要用什么型号的电容,看看尖峰波形的斜率就知道一个大概了.当然,好像CDEEACO这些专业的品牌,设计产品时就考虑好了这些问题.
选择吸收电容时,电容的损耗导通角不需要考虑吗
不知道一般金属化薄模电容能做到最低多少啊?
@hfchance
选择吸收电容时,电容的损耗导通角不需要考虑吗不知道一般金属化薄模电容能做到最低多少啊?
我想你说的导通角,就是损耗角吧.正式名称叫损耗角正切值.英文叫Dissipation Factor,因此也叫散耗因素,有的人就叫它D值.
电容的D值来源于两个地方:1.本身介质材料带来的.2.制造工艺不良带来的.我们讲D值,一定要对应频率才有意义.一般说来,测试频率越高,D值越大,但不同的产品,变化率是不同的.聚丙烯介质的电容D值一般在万分之10以内(f=1K).产品好不好,是否适合电路,我更关注的是D值在不同频率的变化率和使用过后一段时间的变化率(等于寿命试验).
我们选择当然是要D值越小越好,必要时,你可以向你的供货商索取你计划的工作频率是的D值参数.但我告诉你,无感电容的一些指标,D值,等效电阻,等效电感,du/dt.其实是相互作用的.不肯能说它的等效电阻超标,而D值合格,除非数据不对.这些指标简单说来,是产品性能针对各个方面的描述.D值小,不能肯定du/dt高.但du/dt符合指标,则D值肯定合格一般说来,D值因为很多用家都可以测试到,而du/dt无法测试,所以关注不同.
@esteven
我想你说的导通角,就是损耗角吧.正式名称叫损耗角正切值.英文叫DissipationFactor,因此也叫散耗因素,有的人就叫它D值.电容的D值来源于两个地方:1.本身介质材料带来的.2.制造工艺不良带来的.我们讲D值,一定要对应频率才有意义.一般说来,测试频率越高,D值越大,但不同的产品,变化率是不同的.聚丙烯介质的电容D值一般在万分之10以内(f=1K).产品好不好,是否适合电路,我更关注的是D值在不同频率的变化率和使用过后一段时间的变化率(等于寿命试验).我们选择当然是要D值越小越好,必要时,你可以向你的供货商索取你计划的工作频率是的D值参数.但我告诉你,无感电容的一些指标,D值,等效电阻,等效电感,du/dt.其实是相互作用的.不肯能说它的等效电阻超标,而D值合格,除非数据不对.这些指标简单说来,是产品性能针对各个方面的描述.D值小,不能肯定du/dt高.但du/dt符合指标,则D值肯定合格一般说来,D值因为很多用家都可以测试到,而du/dt无法测试,所以关注不同.
說得好,受教了.
@huang1983
大家帮忙看看,我这里的IGBT的C,E之间的RC吸收器(兼缓冲作用)60R/100W(镀金属的)与473K/630V,电容以前用瓷片的,现在用环氧固封的!150AC工作时交流电流为10A,有高手指点一下这里用得行吗??有没有更好的元件使用!!RC配值有没有更好的!![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/54/1522431183112608.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电阻太大,发热厉害,吸收速度慢.建议阻值用1欧姆以内,8-10W水泥电阻.电容可以用0.015-0.068,具体可以把吸收电容两端的波形发上来,我帮忙看看.
@esteven
很专业的回答,我们在做业务的时候要被客户问到的,最怕的就是客户抓一个性能来索样.
