请教uc3875,请多发言
移相UC3875的死区控制:我在做时怎么A,B与C,D的死区不同,A,B信号死区左边几乎没有,而右边有死区时间,(即左小右大);C,D信号两边死区相同,请教高手
全部回复(10)
@cm710
超前桥和滞后桥的死区要求本就不一样,滞后桥的死区大于超前桥;但你说的同一桥的死区会左右不一,因不知道你的具体电路,所以只能大概猜测是由于你的驱动没设计好造成的,可以做这几个试验:1,请将驱动变压器原边的泄放萧特基管务必装上;2,可将串在原边的限流电阻移到付边,但阻值翻倍;3,请查看驱动变压器的工作状态是否正常;4,可以先不接功率关,空载是检测波行是否正常;5,如空载正常则接一电阻负载测波行是否正常;6,用做死区设定的电容应经过挑选.好了,就说这么多了,记得加分啊.
请教CM116: 我将驱动电路断开,直接测A,B输出,信号一样,还是做小有大.SLOPE--Vref---75k;RAMP---GND-----220p;Rt/62k;Ct/470p;Dela,b/51k,0.01u;Delc,d/51k,
0.01u;CLK未接;Cs接地;反馈经光藕后分压接到EA-,
EA+/2.5V基准.
EA+/2.5V基准.
