另还有以下国半驱动方案,如有需要随时欢迎咨询.高效率LED Lighting驱动方案 型号:LM3402/LM3402HV LM3407 LM3409 LM3410 LM3424 LM3429 LM3404/LM3404HV LM3405A/LM3401 LM3421/LM3423 LM3402 芯片是一款体积小巧的恒流降压稳压器,效率高达 98%,可以输出 高达525mA 的驱动电流.这款芯片采用迷你型的 8 引脚 SOIC 封装,其中的一 条允许引脚可以利用脉冲宽度调制 (PWM) 输入信号控制光暗.此外,这款芯片 可以利用低至 0.2V 的反馈电压提供电流检测功能.LM3402 芯片可以利用 6V 至 42V 的输入电压操作.LM3402HV 芯片是另一款适用于较高输入电压的型号 产品,不但适用于 6V 至 75V 的电压范围,而且功能与 LM3402 完全相同. LM3404 与 LM3404HV 芯片均采用 8 引脚的窄型 SOIC 封装,其功能与 LM3402 及 LM3402HV 芯片无异,但 LM3404 及 LM3404HV 芯片则可输出高达 1.2A 的驱动电流.这两款产品可为 3W 及 5W 发光二极管提供 700mA 或 1A 的驱动电流. 高效LM3401 LED驱动器适用于4.5V至35V的输入电压,可输出3A以上的驱动 电流,而且电流大小可以灵活调节,占空比高达100%.此外,这款芯片的反馈 电压仅为0.2V,而电流感测准确度极高(不超过3%的误差),因此可为LED提供恒 定电流,确保LED灯光颜色稳定. LM3405A LED驱动器适用于3V至22V的输入电压,而且可以利用松耦合的12V 交流电电压提供稳压供电,适用于工业及商用照明应用.由于这款芯片采用小 巧的SOT-23封装,因此LED可以置于细小的电灯泡内,而照明效率比传统的石英 灯和钨丝灯更高;另:可提供成熟LED智能控制路灯方案.
详细可联系: 深圳市科盟电子有限公司 谢卫强 13689535741 QQ;413582651
