用L6562做PFC,电阻容易烧,请高手赐教
用L6562做PFC,R9、R10取样电阻容易损坏,占4%,主要是什么原因引起的?
请高手赐教
全部回复(24)
qinzutaim
LV.11
应该是设计时余量过小.
wxwei
@qinzutaim
应该是设计时余量过小.
你是说输出功率不够大吗?
输出功率100W,
用在35W,50W,70W上都有这毛病
有人说是L6562干扰问题,是这样吗?
xulin029
@wxwei
你是说输出功率不够大吗?输出功率100W,用在35W,50W,70W上都有这毛病有人说是L6562干扰问题,是这样吗?
C7  R15 我都没有用,功率因数一样达到0.99以上,未发现R9R10毁坏的现象。,
ahhq
@xulin029
C7 R15我都没有用,功率因数一样达到0.99以上,未发现R9R10毁坏的现象。,
两位大侠  你们好,, 看见你们讨论L6562的贴子 很惊喜,, 这里想向你们 讨一个 6562的 PCB 图,学习一下,, 还望两位 能贴一个上来。。 多谢。
问题是你做多少W的功率和用多大的电阻
wxwei
问题是你做多少W的功率和用多大的电阻
做100W,用2只0.25W的晶圆电阻
wxwei
@ahhq
两位大侠 你们好,,看见你们讨论L6562的贴子很惊喜,,这里想向你们讨一个6562的PCB图,学习一下,,还望两位能贴一个上来。。多谢。
L6562官方资料已经有电路图和PCB图了
@wxwei
做100W,用2只0.25W的晶圆电阻
最好用一支1W以上的电阻,而且阻值不能用太大哟,我这儿批量生产110W用0.5欧1/2W电阻一直没坏过
luohongzhi
@wxwei
做100W,用2只0.25W的晶圆电阻
说了半天你还是没有把阻值写出来,干吗藏着呀,又不是保密的技术
@luohongzhi
呵呵!就是
wxwei
@luohongzhi
2只1欧0.25W并联
wxwei
用L6562D做的APFC 50W  输入电流波型
这样的波型正常吗?
我测试GE的产品输入电流波型也是这样
后来发现这样的波形跟PFC没关系,主要是EMI这部分导致的
luohongzhi
@wxwei
用L6562D做的APFC50W 输入电流波型[图片] 这样的波型正常吗?我测试GE的产品输入电流波型也是这样后来发现这样的波形跟PFC没关系,主要是EMI这部分导致的
看这样子,THD肯定很大
@wxwei
完全不正常
007wp
测试一下波形.   R8那个电阻可以不要..QQ289369319
geojion
@wxwei
测试的问题吧
geojion
@007wp
防止静电感应误导通
@wxwei
电阻质量不怎么的
@wxwei
2只1欧0.25W并联
天啊!
两个1W的还差不多,我做30多就用2512的合金电阻
songlsx
这个电阻要用1W以上的就不会有问题。
wheelzhou
@songlsx
这个电阻要用1W以上的就不会有问题。
这个帖子很受益,收藏并关注中
zcf1979
@wheelzhou
这个帖子很受益,收藏并关注中[图片]
电阻选用的功率偏小,可改用两个1W的。若板子放不下,可用1W小型化的。
@wxwei
2只1欧0.25W并联
我这做110W 输入108V-305V 用阻值0.22-0.33都试过是1WS的
songlsx
@zcf1979
那是
