有关误差放大器的问题
有关误差放大器的问题
请教各位,我现在希望用简单的模块实现PWM功能,查到了大概的组成部分.但误差放大器方面有点疑问.误差放大器是一种单独的芯片吗,还是用一般的运放接成的?看了一下误差放大器的功能,感觉好像就是一个减法器啊,把反馈电压和预设电压相减,然后放大差值(Vo=Rf/R1(V1-V2)).不知我用普通运放接成减法器能不能当误差放大器用.还有一般PWM芯片中,误差放大器的闭环增益一般是多大?
全部回复(0)
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
