高频电子变压器生产过程中浸锡出现PIN脚锡尖
 ER13-6349A在绕线Ok后PIN脚焊锡,浸锡温度430度(无铅锡 锡99.3%铜0.7%) 焊锡时间0.9S-1.3S之间 使用的是半自动浸锡机 助焊剂是890B无卤的 在焊锡后产品PIN脚上总是出现锡尖 在这寻求这行业的高手帮忙
全部回复(25)
锡尖是正常现象,难道不允许存在?,只要不歪斜造成插件困难,应该是可以接受的啊
@燎原星火
鬼晓得那边什么要求哦,EE13 要求有锡尖。而这ER13 不要锡尖
这里生产变压器的大师们。帮我解决下这个问题吧。领导提的要求是锡尖不超过0.2毫米
@永远心如止水
鬼晓得那边什么要求哦,EE13要求有锡尖。而这ER13不要锡尖这里生产变压器的大师们。帮我解决下这个问题吧。领导提的要求是锡尖不超过0.2毫米
谁能控制锡尖?
wal-1988
确实现在有的客户对焊锡这块不要求有锡尖
我们公司现在做EPCOS的产品。也是不要求有锡尖。
我们的控制方法是:在锡炉旁边放一块环氧板,产品焊锡出来,快速放到
板上,让产品的自身重量下落(我们的是低温BOBBIN,高温骨架可适当增加压力),将产品PIN的锡驱除。
 如果谁有更好的方法,请告之。谢谢
@wal-1988
确实现在有的客户对焊锡这块不要求有锡尖我们公司现在做EPCOS的产品。也是不要求有锡尖。我们的控制方法是:在锡炉旁边放一块环氧板,产品焊锡出来,快速放到板上,让产品的自身重量下落(我们的是低温BOBBIN,高温骨架可适当增加压力),将产品PIN的锡驱除。 如果谁有更好的方法,请告之。谢谢
我们的方法是在焊锡机上设计一个“振动”程序,就是焊锡板的上方设计一个挡板,焊锡完成后焊板在上面"磕"一下。
wal-1988
@我做变压器好多年
差不多都是一样啊
针脚到最后都是这样加工。
@wal-1988
差不多都是一样啊针脚到最后都是这样加工。
最简单的办法,切PIN作业
@幻影之神
最简单的办法,切PIN作业
现在搞笑的很,每天找一个员工用320的油石来磨锡尖了。但是每天包装组反回来的还是上千的返工品
cy1371818
@永远心如止水
电子爱好请加15464879
wal-1988
@永远心如止水
在焊锡工位完全可以控制,
为什么还要专门去找一个去人专门磨了
且不良率还那么高
jackeychai
@wal-1988
产品取出后 ,剪掉哈哈
jackeychai
看你的产品材质如何,如果是相当耐高温,可适当延长焊锡时间,因为锡尖大部分就是因为被焊材料升温较慢,造成完成焊锡后液态锡迅速凝固造成的,
jackeychai
@幻影之神
最简单的办法,切PIN作业
我顶,呵呵
jackeychai
是不是浸锡温度过高?FLUX中松香在260度左右就会被分解,失去助焊性能?
jackeychai
@幻影之神
谁能控制锡尖?
若是双波峰焊作业,直接关掉平波,单波作业
垂直拿起来就不会有那样的情况啦!
冰上鸭子
@15915476124
垂直拿起来就不会有那样的情况啦!
垂直会更多吧
冰上鸭子
@jackeychai
有 可能
@冰上鸭子
垂直会更多吧
呵呵 我们都是垂直放下去焊好在垂直拿起来的!拿起来的时候速度要快点!
jackeychai
@15915476124
呵呵我们都是垂直放下去焊好在垂直拿起来的!拿起来的时候速度要快点!
减少焊锡时间
@jackeychai
减少焊锡时间
对啊!我们的产品都是一秒钟焊锡的!大的产品就延长时间!但是不会出现有锡尖的情况!
形成的原因很多;主要是热量不足或锡池的“流动性”不一所致。其解决之道是将单波改成双波并调整第二波的高度;或将板子小心下降于平静锡池面上的恰好高度处,使锡尖再被熔掉即可。
@李春华88888
我是来混个脸熟的,呵呵
隐形专家
@李春华88888
samll
我们也是这样的问题,听说要在助焊剂里加一种什么油就行了,可是人家不肯说,请问哪位知道,贡献一下啊!
