一直都是设计高频变压器,现在突然接到一个案子,需要设计一个
220VAC到48VAC(50HZ)的变压器,无从下手.希望各位有经验的能够给我提供一些资料,我先在这里谢过了.
如何设计工频变压器(110交流到48V交流?功率20W)
全部回复(37)
@falali
好的啊,功率20W.谢谢
兄弟你照下面的設計做一個樣品測試一下,如果電壓相關一點的話,你就試著調整一下初次級的圈數!!
輸入:220V 50Hz 輸出:AC 48V 20W
設計:1) 釸鋼片型號:
√20=4.472 Sc=4.472/1.6/0.95=2.94 選 CORE : 48*30 H5050N
2) 初級圈數:
No=45/(1.6*2.94)=9.566 Np=220*9.566=2105Ts
3) 次級圈數:
Ns=Us*No/1-Δu=(48*9.566)/(1-0.15)=540Ts
4) 次級線徑:
Φs=1.13√I/J=1.13√0.4166/3.5=0.389=0.4mm
5) 初級電流:
Ip=Pl*(1+Δu)/Up=20*(1+0.15)/220=0.1045A
6) 初級線徑:
Φp=1.13√I/J=1.13√0.1045/3.5=0.195=0.2mm
設計:1) 釸鋼片型號:
2) 初級圈數:
3) 次級圈數:
4) 次級線徑:
5) 初級電流:
6) 初級線徑:
@雨和伞
兄弟你照下面的設計做一個樣品測試一下,如果電壓相關一點的話,你就試著調整一下初次級的圈數!!輸入:220V 50Hz 輸出:AC48V 20W 設計:1) 釸鋼片型號: √20=4.472 Sc=4.472/1.6/0.95=2.94 選CORE: 48*30 H5050N 2) 初級圈數: No=45/(1.6*2.94)=9.566 Np=220*9.566=2105Ts 3) 次級圈數: Ns=Us*No/1-Δu=(48*9.566)/(1-0.15)=540Ts 4) 次級線徑: Φs=1.13√I/J=1.13√0.4166/3.5=0.389=0.4mm 5) 初級電流: Ip=Pl*(1+Δu)/Up=20*(1+0.15)/220=0.1045A 6) 初級線徑: Φp=1.13√I/J=1.13√0.1045/3.5=0.195=0.2mm
你这参数能做出来?线包绕不下的.
用48*30VDE,做黑片
改成0.15mm 1480T
0.40mm 340T
用48*30VDE,做黑片
改成0.15mm 1480T
0.40mm 340T
@雨和伞
好!!说得好!连计算过程都有了,讲得详细! 但是我有一点不够明白的是电流调整率是怎么样的一个因素?或者说是一个什么概念?矽钢片面积与功率之间又有什么样的关系?能否给我答案?小弟在此先谢过了?(因为我没有做过工步频变压器)
@雨和伞
Sc计算错误.
EI-48*30铁心的舌宽是1.6CM,叠厚是3.0CM.
SC=1.6*3=4.8CM^2 再乘以叠片系数0.95都有4.56CM^2
所以根据SC这个计算初级的圈数N=Up*45/(1.5*4.56)=1447TS
次级NS=U0*45*1.03/(1.5*4.56)=55*45*1.03/(1.5*4.5)=372TS
初级线径0.15mm 空载电流27mA以下(铁心用H50A的材质)
次级线径0.37mm 空载电压55V±1V,负载电压48V±0.5V.
@七年之痒
Sc计算错误.EI-48*30铁心的舌宽是1.6CM,叠厚是3.0CM.SC=1.6*3=4.8CM^2 再乘以叠片系数0.95都有4.56CM^2所以根据SC这个计算初级的圈数N=Up*45/(1.5*4.56)=1447TS次级NS=U0*45*1.03/(1.5*4.56)=55*45*1.03/(1.5*4.5)=372TS初级线径0.15mm 空载电流27mA以下(铁心用H50A的材质)次级线径0.37mm 空载电压55V±1V,负载电压48V±0.5V.
謝謝七年老師的指教!!
以下是我修改後的,請各位老師看看,
設計:1) 釸鋼片型號:
Sc= √20=4.472 積厚=4.472/1.6/0.95=2.94 選 CORE : 48*30 H5050N
2) 初級圈數:
No=45/(1.6*4.472)=6.2891 Np=220*6.2891=1383.6=1385Ts
3) 次級圈數:
Ns=Us*No/1-Δu=(48*6.2891)/(1-0.15)=355.14=355Ts
4) 次級線徑:
5) 初級電流:
6) 初級線徑:
以下是我修改後的,請各位老師看看,
設計:1) 釸鋼片型號:
2) 初級圈數:
3) 次級圈數:
4) 次級線徑:
5) 初級電流:
6) 初級線徑:
@雨和伞
謝謝七年老師的指教!!以下是我修改後的,請各位老師看看,輸入:220V 50Hz 輸出:AC48V 20W 設計:1) 釸鋼片型號: Sc=√20=4.472 積厚=4.472/1.6/0.95=2.94 選CORE: 48*30 H5050N 2) 初級圈數: No=45/(1.6*4.472)=6.2891 Np=220*6.2891=1383.6=1385Ts 3) 次級圈數: Ns=Us*No/1-Δu=(48*6.2891)/(1-0.15)=355.14=355Ts 4) 次級線徑: Φs=1.13√I/J=1.13√0.4166/3.5=0.389=0.4mm 5) 初級電流: Ip=Pl*(1+Δu)/Up=20*(1+0.15)/220=0.1045A 6) 初級線徑: Φp=1.13√I/J=1.13√0.1045/3.5=0.195=0.2mm
计算过程基本没有什么问题了,只是电流的计算是估算的.
不过结果可能会绕不下线包.造成线包过大无法插片的问题.在计算好后最好验算一下,看是否能制作.
@falali
先谢谢七年老师了,我是想要110VAC输入的变压器.还是经过你提醒,我才看到内容写了220,对不起大家了.而我还没有找到一个厂家能帮我做这个变压器,很多都是做高频的.你上面的变压器应该是根据220算的,能不能重新帮我选一个铁心用110V算一个?现在是自己做110到48AC再到48DC这个整流模块还是直接买一个电源,老板还没有定下来,我就当是学做工频变压器了.
如是输入110V AC 60Hz、输出48V 20W,可按以下制作:
用48X30‘王’字芯,EI-48XH50HX0.5A(黑片)
N1=700Ts d1=0.23mm绕窄格
N2=352Ts d2=0.35mm绕宽格 空载电压54.5V
@雨和伞
其实对于该变压器来说.用0.2的铜线 1385T圈数有点少.用另一个公式计算有点超磁通密度.N=E/4kfBA B=2.5 计算B=2200T比较好.实际有很多变压器也就这么多圈数
@七年之痒
实际做得结果是采用1450t 线径0.16 实测空载电流为31mA 使用铁芯为H50 0.5N 我不明白有一个No=45(1.6*4.472)=6.2891中这个45是什么?请老师讲解下可以吗?
那么用NP=(220*10000)/(4.44*50*3.0*1.6*0.95*1.4)这是大学教科书上的计算公式.算出来也差不多. B=1.4T
