请教黄工
按照您的800瓦方波电路做了一个逆变,有几个问题请教您:1,电池12伏,输出调到220,但如果电池电压偏底输出电压就会偏高,电池电压超过12伏,输出电压偏低。2,报警电路。逆变器工作正常BZ也间隔的叫《隔5秒左右叫一声》,底压保护叫的频率就快一点《一秒叫一次》,底压报警BZ叫声没变化,高压保护可以起到保护作用,但BZ叫声没变化。请指点,谢谢!
全部回复(4)
huamg
1:调整RW1会改变反馈灵敏度,此情况可将阻值调小,待输出电压不同负载稳定后再调RW2(U2的16脚与2脚间的可变电阻)将得到所需的电压。(注意:调整RW1会改变前级的限压值)
请详细调好R35,R36两个电阻的分压值,因取样电压是5V,U3的8脚电压低于5V后,14脚处于高电位EC6失去作用后部的频率变高,所以声音变短。
雨茫茫
@huamg
1:调整RW1会改变反馈灵敏度,此情况可将阻值调小,待输出电压不同负载稳定后再调RW2(U2的16脚与2脚间的可变电阻)将得到所需的电压。(注意:调整RW1会改变前级的限压值)[图片] 请详细调好R35,R36两个电阻的分压值,因取样电压是5V,U3的8脚电压低于5V后,14脚处于高电位EC6失去作用后部的频率变高,所以声音变短。[图片]
非常感谢!这报警电路是不是逆变器工作正常Bz也会叫的?现在的情况是:电池12伏,339的7脚5。3伏,8脚5。12伏,当电压偏底,7脚底于8脚电压,但BZ还是没变化。过压报警也是一样。有没办法让逆变工作正常时BZ不叫。谢谢
huamg
@雨茫茫
要正常工作不响,把13,14短路后报警才响。
7为+,6为-,1输出,过流保护
5为+,4为-,2输出,低压保护
8为+,9为-,14输出,低压报警
10为+,11为-,13输出,3秒响鸣
雨茫茫
@huamg
要正常工作不响,把13,14短路后报警才响。7为+,6为-,1输出,过流保护5为+,4为-,2输出,低压保护8为+,9为-,14输出,低压报警10为+,11为-,13输出,3秒响鸣
谢谢
