企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
再谈494能否工作在50HZ的问题
再谈494能否工作在50HZ的问题
我用494做了个低频逆变器,用它驱动MOS然后真接带动环牛,现在的现象是不接稳压反馈基本能用,一接反馈波形就不稳,我先后使用过莫托拉,SE,韩国大宇的蕊片,都出现差不多的现象,,我用的电路板及外围都是电脑里的ATX改装的,电路板设计得不合理也说不过啊.另我把频率提高到几K就正常,这是否说明494就不适合低频工作?请高手赐教!
全部回复(8)
西平房
可以,可能你反馈接法有问题.有图吗?
MOS管不如在高频发热小.
qs7785yj
494在低频时是有点不稳定查不到原因,只能用SG的了
西平房
@qs7785yj
反馈接几脚?
鹫峰之鹰
@西平房
反馈接几脚?
不好意思我这边没有装制图软件,不能发图,我原本是用环变输出低压绕组经整流小电容滤波后经可调电阻到494一脚,另防干忧在一脚对地还并一103的小瓷片二脚基准电压为2.5V三脚反馈原用RC串联不行,后改为100K电阻直接反馈也一样,开始怀疑反馈有问题,后改为用静态调试,即用蓄电池电压经可调电阻后,再加入1脚,也是一样现象,即输出方波时有时无,或波形有丢失.另我RC振荡的R为360K,C为333.
鹫峰之鹰
@鹫峰之鹰
经西平房老兄指点后,即电压取样从4脚进入,原1脚接地,脉宽调制能起作用了,但美中不足的是电压调整率精度不高,加大负裁,电压还有一定的下跌,有办法吗?能否加一级反馈补偿.
西平房
@鹫峰之鹰
没什么太好的方法,我发现低频和高频反馈效果不一样高频效果好.低频只能加运放调整.
鹫峰之鹰
@西平房
有空打算输入反馈再加一级运放带增益调节的试试,另我发现有些厂家的IC跟本就不适合做低频,有些还可以,如NEC.莫托罗拉,郊果就挺好的,KA7500有部份不行,不行的主要是没有波形,或波形不稳.在此感谢回复本贴的几们朋友
qs7785yj
@西平房
反馈接几脚?
你可以参考山特UPS工频类的反馈很巧妙但有些许复杂但可以简化,我画过但早已找不到图纸了,只知道有数片LM339来处理反馈信号,还有与非门电路.
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
