把烧焦的电阻位置拍清楚
烧焦的就是那个我现在换上去的100欧姆的电阻不知对不对?上面那个是2KV102的电容,102电容和烧焦电阻是串联的,102电容的那边接电感,烧焦电阻的这边接关断电容。
故障的原因是关断电感烧坏了把那个电阻也烧焦了,他还在继续使用直到变压器发烫最后就把变压器也烧了!
看下这个小JJ背式的http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=4099026581
谢了!
还有一点疑问就是这个电路时高压正极用可控硅控制的,那么高压负极输出经过一个只绕了一砸线圈的小变压器,不知起着什么作用?
是1组线圈还是分初级次级2组?只有1组要不就是摆设,或者是霍耳电流传感器.有2组可能是输出电流取样互感器,过流短路保护用,
那么这个东西就没有什么实质性的意义.
