大家讨论一下,如果变压器的主路输出同名端反了,会有什么后果啊?
以前是反激,变压器蘑了气隙 ,如果变压器的主路输出同名端反了,会有什么后果啊?
有什么后果
全部回复(19)
guagua
工作正常,就是带不了载.
guagua
@guagua
工作正常,就是带不了载.
ding
guagua
@guagua
ding
怎么没有人回答啊?
请大家回一下.
jerome
你不是自己知道了吗?空载正常,但是不能带载!
原因很简单,反激电路,变压器同名端相反后,本应该在开关管截止时输出端得到能量,变压器同时做能量储存和变压的作用.
而相位相反后,开关管导通时能量由初级转移到次级,输出空载正常,但是带载后,相应输出的能量增加,可是初级的能量变压器并不储存,你的输出端没有扼流圈储存能量,所以在开关管截止的时候没有储存的能量可用,所以你的会带不了载!
我没有说得很仔细,和芯片工作状况结合起来讲会好一些,和原理图说来会更好!
guagua
@jerome
你不是自己知道了吗?空载正常,但是不能带载!原因很简单,反激电路,变压器同名端相反后,本应该在开关管截止时输出端得到能量,变压器同时做能量储存和变压的作用.而相位相反后,开关管导通时能量由初级转移到次级,输出空载正常,但是带载后,相应输出的能量增加,可是初级的能量变压器并不储存,你的输出端没有扼流圈储存能量,所以在开关管截止的时候没有储存的能量可用,所以你的会带不了载!我没有说得很仔细,和芯片工作状况结合起来讲会好一些,和原理图说来会更好!
不完全赞成你的说法.
1,开关管ON的时候,能量可以从初级传向次级.
2,开关管OFF的时候.能量没有储能的扼流圈,所以在开关管关断的时候没有能量可以用(输出电容的能量不足提供).这点我们的观点是一致的.
所以在ON的时候DUTY会打的很宽,变压器的电流声音比较大.这样子是比较危险的.
jerome
@guagua
不完全赞成你的说法.1,开关管ON的时候,能量可以从初级传向次级.2,开关管OFF的时候.能量没有储能的扼流圈,所以在开关管关断的时候没有能量可以用(输出电容的能量不足提供).这点我们的观点是一致的.所以在ON的时候DUTY会打的很宽,变压器的电流声音比较大.这样子是比较危险的.
开关管ON时怎么传递能量?
jerome
@guagua
还有你的DUTY指的是什么?要是占空比的话那你最后的话不可理解???
你的电源难道还是工作在电流不连续模式下吗?
guagua
@jerome
开关管ON时怎么传递能量?
开关管ON时的能量是从原边传递过去的.
guagua
@jerome
还有你的DUTY指的是什么?要是占空比的话那你最后的话不可理解???你的电源难道还是工作在电流不连续模式下吗?
DUTY打的比较宽是因为在带载情况下,OFF的时候输出电压很低.所以ON的时候DUTY自然宽了.
这你可以把你的反激电源的输出的极性接反来试试就知道了.
jerome
@guagua
DUTY打的比较宽是因为在带载情况下,OFF的时候输出电压很低.所以ON的时候DUTY自然宽了.这你可以把你的反激电源的输出的极性接反来试试就知道了.
你这样理解不对吧,占空比是比值
还有,带载占空比增加是因为ON时变压器存储的更多的能量以维持OFF时输出负载用,不是你所说的电压低
jerome
@guagua
开关管ON时的能量是从原边传递过去的.
开关管ON时变压器没有能量传递吧,要高手指点!
guagua
@jerome
根据变压器工作原理就知道了.
jerome
@guagua
根据变压器工作原理就知道了.
你把你的变压器工作原理讲讲看!
guagua
@jerome
你这样理解不对吧,占空比是比值还有,带载占空比增加是因为ON时变压器存储的更多的能量以维持OFF时输出负载用,不是你所说的电压低
你的观点是错误的.
ON的时候变压器根本就不存储能量.只起能量传递作用.
guagua
@jerome
你把你的变压器工作原理讲讲看!
自己看书吧.
jerome
@guagua
你的观点是错误的.ON的时候变压器根本就不存储能量.只起能量传递作用.
呵呵,有道理!你过些时间再来看吧
jerome
@guagua
自己看书吧.
呵呵!你过些时间再看看你的原理吧
张高琨
@guagua
反了,还会砰掉,带的PIN W超大!!!这可有?
fence20
好早的帖子了。。。
