电阻和电容串联之后,连接在MOS管的DS两端的作用是什么?
电阻和电容串联之后,连接在MOS管的DS两端的作用是什么?是滤波作用吗?这个电阻、电容的参数是怎么计算的?
全部回复(5)
起到吸收漏感产生脉冲震荡电压,缓冲作用。具体的值怎么计算我也不知道。
忆缘
@lianghongce
我也查了些资料,好像是这个作用。但是我的电路还是有干扰,而且相当大。
是你的RCD 吸收回路没做好吧
忆缘
@lianghongce
是你的RCD吸收回路没做好吧
这个回路应该怎么设计呀?需要根据哪些参数设计呢?
是不是这样的
