非隔离日光灯方案
CL6804是一款工作于PWM方式的高效LED驱动控制电路,借助于一个外部电阻和电容CL6804能适应从
18V到450V 的宽输入电压范围。通过外部的电阻可设定CL6804以最高300kHZ的固定频率控制外部功率
MOS管,以恒流的方式可靠地驱动LED串。LED的电流可以通过选择恰当的限流电阻来设定。CL6804提
供线性调光功能,即通过在线性调光输入端施加一个控制电压能方便的控制流过LED的电流,从而达
到线性改变LED的亮度的目的。此外,CL6804也支持低频可变占空比的数字脉冲调光功能。
特点
◆ 高效率:>90%,宽输入电压范围:从18V到450V
◆ 以恒定电流方式驱动LED
◆ 支持毫安级到安培级的输出应用
◆ 支持一个到上百个LED的驱动应用
◆ 支持低频可变占空比的数字脉冲调光功能,支
持线性调光功能
◆ 采用频率抖动减少辐射EMI干扰可外部设定过
温保护典型应用图 管脚分布图
我司是一家IC原厂,专业生产LED驱动电源、IC及应用方案,性价比高,欢迎垂询!有意者QQ864148804私聊! 康先生
全部回复(2)
LPDP
GR8210 特点:
工作电压范围:5V~450V
支持四种调光方式:开关调光(四段调光)、脉冲信号(PWM)调光、DC调光(0~0.5V)、.
多重保护功能:LED开路保护、LED短路保护、过电流保护、过温度保护
高低压(220V/110V) 电流补偿
可设置的LED电流高达0.8安培
可省略的降压电容器 (Buck capacitor)
GR8210 提供8管脚小外型封装 (SOP-8)
典型应用电路
GR8210優點歡迎各廠牌 PK:
    1.  省略降压电容,高低压 (220V/110V) 定电流误差值仍小于3%,且PF值较高
    2. 正负极直接短路,不会爆,不会烧晶体管.
    3. 最小可点亮 LED 颗粒数: 三颗.不会爆,不会烧晶体管.
    4. 耐 Surge 8KV,IC 不会死.
    5. 支持四段开关调光、无须外兜零件.
GR8210提供市面上保护的 LED 解决方案. 目前已有多家客户在使用,并且已过CE等安规认证
适用于日光灯,par灯等LED电源驱动方案
如果需要GR8210资料和sample可以联系
王喜 13715240587
happy@lpdpsz.com.cn
@LPDP
GR8210特点:工作电压范围:5V~450V支持四种调光方式:开关调光(四段调光)、脉冲信号(PWM)调光、DC调光(0~0.5V)、.多重保护功能:LED开路保护、LED短路保护、过电流保护、过温度保护高低压(220V/110V)电流补偿可设置的LED电流高达0.8安培可省略的降压电容器(Buckcapacitor)GR8210提供8管脚小外型封装(SOP-8)典型应用电路GR8210優點歡迎各廠牌PK:    1.  省略降压电容,高低压(220V/110V)定电流误差值仍小于3%,且PF值较高    2.正负极直接短路,不会爆,不会烧晶体管.    3.最小可点亮LED颗粒数:三颗.不会爆,不会烧晶体管.    4.耐Surge8KV,IC不会死.        5.支持四段开关调光、无须外兜零件.GR8210提供市面上保护的LED解决方案.目前已有多家客户在使用,并且已过CE等安规认证适用于日光灯,par灯等LED电源驱动方案如果需要GR8210资料和sample可以联系王喜13715240587happy@lpdpsz.com.cn
产品简介:
本公司可根据客户要求提供各种相应的LED节能灯、驱动模块。SMD802直接替代HV9910也是全球唯一可以直接替换的IC
芯瑞科技不断开发并向客户提供具有竞争力的最领先的IC芯片以支持客户面对挑战。客户分布于各个领域,如光电应用,照明,背光技术(backlight),高压,ACDC转换,背光技术衍生应用以及其他电源管理等。为亚洲数不多可以高压制成的公司之一。
LED
日光灯驱动IC---SMD802
SMD802
一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz
SMD802
是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LEDLED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
SMD802
可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命。它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
SMD802
可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在Flybac模式)。提供SO8DIP8两种封装形式。
直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,目前还没有发现不能替代情况出现。
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
深圳市诚信联科技有限公司
联系人:古小姐
电话:0755-86091963/13249827170
传真:0755-82725693
QQ:446230017  1139196806贸易通:vmxnl
